Escort 98.Problem z obrotami. Pomocy ;/
17 Mar 2009, 22:06
Witam !
Kilka tygodni temu kupiłem Escorta mk7 98 rok 1,6 16v benzyna,
Od początku był problem z obrotami,tzn czasami falowały.
I podczas zmiany biegu w czasie wysprzęglania motor trzymał obroty.Jakby cały czas pedał gazu był wcisnięty.
Działo sie to z raz-dwa razy na dzien i mijało,w sobote postanowiłem zdjąc klemy z aku żeby je przeciścić.
W niedziele po założeniu aku zaskoczenie,po odlanieniu motor zgasł.Poszarpał podusił się i zgasł,tak z dwa razy , musiałem mu pomóc trzymając obroty żeby złapał.
Tak jest codzien.
Mało tego,podczas zmiany biegu(wysprzęglania) trzyma obroty jak napisałem wyżej.
Dla mnie jest to bynajmiej dziwne.
Moze muszę komputer zresetować ?
Może przeciścic krokowca?
Albo może linka pedału gazu nie odbija ?
Co o tym sądzicie ?
Z góry dzięki !!
zysiu
  • 17 Mar 2009, 23:18
    Miałem coś podobnego w seacie cordoba i okazało się że przepustnica była do wymiany. Zrob tak odpal samochod i po kolei odłaczaj krokowy przepustnicę sondę lamba i zobaczysz czy jest jakaś poprawa po odłaczeniu jakiejś z tej części.
    pawelec
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6
    18 Mar 2009, 12:45
    A na początek sprawdz,czy po puszczeniu pedału gazu,przepustnica za każdym razem powraca na swoje miejsce bez żanych oporów i zacięć,czy nie jest zabrudzona itd.
    Następnie sprawdz krokowca.
    No i trzeba sprawdzić filtr powietrza,paliwa,świece zapłonowe.
      Jak bezpiecznie wyjechać z zaspy śnieżnej?
      Padający śnieg w połączeniu z wiejącym wiatrem powoduje powstawanie zasp śnieżnych, głównie na poboczach dróg. Jazda przez zaspy wymaga wysokich umiejętności i odpowiednio przygotowanego samochodu. Pojawiające ...
