Escort czasem kierownica bije w trakcie hamowania
19 Paź 2007, 00:20
Witam.
Czasem kiedy hamuję kierownica zaczyna mi drżeć i czuć to też troszkęna pedale hamulca.
Jeśli auto stoi to praktycznie nie ma bicia przy hamowaniu a jak chwilę pojeżdże to zaczyna bić.
Podejrzewam może bicie półosi co idądo kółod silnika i wspomaganie kierownicy i serwo, sam nie wiem od czego zacząć czy może yć gałka wybita przy kole kierownicy.
Pozdrawiam.
Marcin.
marcino
  • 19 Paź 2007, 07:08
    może masz krzywe tarcze .... ??
    "Nie Masz Do Stracenia Nic W Oku Błysk Do Pełna Tankuj Cisza Asfaltu 365 Dni, Nocy..."
    bartekkk
    Miejscowość: Ten smród ?
    19 Paź 2007, 07:31
    Krzywe tarcze i klocki do wymiany.
    19 Paź 2007, 15:52
    Witam.
    Pytałem o tarcze i znalazłem firmy Lukas po 78zł.
    Nie wiem czy warto by nie były liche i po chwili znów by się coś działo.
    Pozdrawiam.
    Marcin.
    marcino
    19 Paź 2007, 20:33
    Może być Lukas - to dość dobra firma.Moge tez polecić Delphi.Oczywiście musisz zwrócić uwagę,że tarcze powinny być wentylowane.Przy wymianie tarcz wymień też oczywiście klocki hamulcowe.Najlepiej żeby były tej samej firmy co tarcze.
      Jak zadbać o równomierne zużycie opon?
      Zdarza się, że zauważymy na oponach nierównomierne zużycie. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy jest to niebezpieczne? Niestety, na nierównomierne zużycie opon może wpływać kilka czynników które ...
      Jak działa napęd AWD-i w hybrydach Toyoty?
      Elektryczny napędem na cztery koła AWD-i całkowicie różni się od tradycyjnych napędów 4x4 pod względem konstrukcji i zasady działania. Wyjaśniamy, jak AWD-i jest zbudowany, jakie daje korzyści i dlaczego pojawia ...
