Escort Zupelny brak mocy
06 Paź 2007, 15:14
Witam. Mam Forda Escorta stary bo 92 rok, jest to diesel, poj 1,8, 4 cylindry, jakies 70 KM moze .. Jest po wieeelu przejsciach [drobe stluczki, liczne naprawy], przez ostatnie pol roku stal bezczynnie garazowany. W kazdym razie stalo sie z nim cos zlego, mianowicie [nie wspominajac o tym ze obrotomierz szwankuje, bo zaskakuje na wysokich obrotach, kierownica ma duuuze luzy przy malych katach itp], glownym problemem jest b dziwna praca silnika. Mianowicie przy dodawaniu gazdu obroty i glosnosc zwiekszaja sie nieproporcjonalnie do przyspieszenia, ze np duzo gazuje a nie przyspiesza mi mocno. Nie da sie nim nawet dac po gumach, co przy tej pojemnosci nie powinno byc problemem. Byc moze pali np tylko na 3 gary ? Tj tylko 3 z 4 cylindrow pracuja ? Moze gaz jest do regulacji, jezeli to sie jakos reguluje ? Kumpel sprawdzil filtr powietrza, przedmuchalimsy go bo chyba 5 kg kurzu mial w sobie, musze kupic nowy, jednak watpie czy to duzo pomoze. Sprawdzalem poziom oleju i plynu chlodnicowego i jest OK. Co moze byc przyczyna, czy moge sam cos naprawic/sprawdzic w czym rzecz ?
Dzieki za odpowiedz.
eagle
  • 06 Paź 2007, 18:28
    8) Pompa wtryskowa mogła się spsuć, wtryskiwacze, filtr paliwa...i co tam jeszcze, jeśli bardziej musiał jeździć, niż być doglądany. Dieslem "dawać po gumach"? Może silnik przekręciłeś i wydaje ostatnie tchnienia... :cry:
    fordon
