Falowanie i duze spalanie
10 Kwi 2018, 16:30
Witam. Wszystko zaczelo sie od zmiany kół na letnie z 14 na 15 i 175 na 195. Rozumiem większe spalanie ale az o 3l? Auto paliło ok. 10l teraz 13.5 do tego faluja obroty na wolnych. Tu moje pytanie.. Trzeba gaz podkręcić czy przykręcić? Parownikiem tez trzeba się pobawić? Jeśli chodzi o te koła to podejrzewan ze juz wcześniej trochę palił więcej ale po prostu na tym się nie skupialem bo obroty juz mi pare tygodni faluja. Civic 1.4is. Pozdrawiam.
Ps. Swiece kable wymienione niedawno.
MotoLove
Prawo jazdy: 07 07 2017
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Nie mam
10 Kwi 2018, 16:48
MotoLove napisał(a):Wszystko zaczelo sie od zmiany kół na letnie z 14 na 15 i 175 na 195. Rozumiem większe spalanie ale az o 3l? Auto paliło ok. 10l teraz 13.5
Podaj dokładny rozmiar tych opon sprawdzimy czy dobrze dobrałeś i nie ma różnicy w średnicy zewnętrznej koła.
Falowanie obrotów nie ma nic wspólnego z kołami.
MotoLove napisał(a):Trzeba gaz podkręcić czy przykręcić? Parownikiem tez trzeba się pobawić?
Zostaw go na razie w spokoju i sprawdź czy na benzynie też występuje falowanie obrotów.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Kwi 2018, 17:02
Nie no oczywiście ze kola nie maja wplywu na falowanie zle sie wyrazilem. Na benzynie jest wszystko ok silnik w ogóle lepiej chodzi, trzyma stałe obroty i trochę wyżej. Chyba trafiłeś w punkt z kołami. Ja mam 195/60/15 a do tego civica max jest 185 bodajze na co moze wskazywac lekkie obcieranie kol przy maksymalnych skretach o nadkole. Ale az tyle? W zime przy najwięksZych mrozach palił niecałe 11l. Poprzedni właściciel (moj znajomy) jezdzil tylko na tych letnich bo zimowych nie mial i mówił ze jemu palił właśnie 10max. No i w sumie zle sie wyraziłem. Problem już na pewno byl a koła trochę dodały także nwm czy jest sens sie ich czepiać.
MotoLove
Auto: Nie mam
10 Kwi 2018, 20:36
Ten gaz to sekwencja czy starszego typu?
gber44
10 Kwi 2018, 20:40
Starszego typu. Lovato.
MotoLove
Auto: Nie mam
10 Kwi 2018, 22:00
Podstawowe pytanie przy tego typu instalacjach, pracuje sonda lambda? pali się kontrola check? Ile pali tej benzyny?
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
    Jeszcze bardziej zwrotne: zawieszenie - Audi RS 6 Avant
    Zarówno przednia, jak i tylna oś nowego Audi RS 6 Avant to konstrukcje pięciowahaczowe, osobno pochłaniające siły wzdłużne i poprzeczne. Połączenia i ramy pomocnicze wykonane są głównie z aluminium. Rozstaw ...
    Jazda na zderzaku - przejaw agresji i braku wyobraźni
    W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym znalazł się zakaz "jazdy na zderzaku" na autostradach i drogach ekspresowych. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault tłumaczą, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z agresywnymi ...
10 Kwi 2018, 22:51
Nie nie check się nie pali. Nie wiem ile pali benzyny skąd mam to wiedzieć:) jutro cos sprobuje podregulowac
MotoLove
Auto: Nie mam
11 Kwi 2018, 19:48
MotoLove napisał(a):jutro cos sprobuje podregulowac
to jest przypudrowanie syfa a nie rozwiązanie problemu, bez analizatora spalin nie da się prawidłowo ustalić składu mieszanki
djkranc
Zdjęcia: 6
11 Kwi 2018, 21:52
Racja, można też podjechać do kogoś kto siedzi w instalacjach gazowych i ma program do diagnozy ich i Ci to ustawi, samemu to takie gdybanie..
gber44
