Falowanie obrotów Skoda fabia 1,4
11 Lip 2011, 19:04
Borykam się z tym falowaniem. Napiszę co zrobiłem byście wiedzieli co doradzić.
-Wymiana świec, filtru powietrza.
-Czyszczenie przepustnicy
-Sprawdzenie Luzu na zaworach(są prawidłowe)
-Sczytanie przez wag błędów (zero błędów)
Daje filmik tego falowania.
Maki
Miejscowość: z daleka
11 Lip 2011, 19:28
Podaj jaki silnik . To że 1,4 to mało . Było tych wersji kilka .
Maki napisał(a):-Sprawdzenie Luzu na zaworach(są prawidłowe)
A to jestem ciekaw jakie tam luzy Ci wyszły .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Lip 2011, 19:32
Nie powiem ci bo nie pamiętam.
Maki
11 Lip 2011, 19:41
Maki napisał(a):Nie powiem ci bo nie pamiętam.
Nie pamiętasz jakie luzy na zaworach wymacałeś , czy nie pamiętasz jaki konkretnie masz motor pod maską ?
bonifacy
11 Lip 2011, 19:43
Nic nie macałem tylko na szczelinomierz ustawiałem.
Maki
11 Lip 2011, 19:53
Maki napisał(a):Nic nie macałem tylko na szczelinomierz ustawiałem.
W dalszym ciągu pytam Cię o typ silnika . Masz problem to napisz chociaż czy to 8- zaworowy czy 16-sto. Przy tym pierwszym mimo że są śrubki do regulacji to się jej w zasadzie nie robi.Są hydropopychacze i tylko wstępne ustawienienie wchodzi w rachube.
bonifacy
11 Lip 2011, 20:03
Napisałem przecie że 68kM ale napiszę żebyś nie musiał szukać
-Moc:68kM
-Pojemność: 1,4L
-Typ silnika MPI AME
- Zaworów 4x po 2 czyli 8V
- Luz zaworowy bodajże 0,1 na sanniu 0,15 da wylocie. Ale pewny nie jestem.
Maki
11 Lip 2011, 20:19
Masz taki sam silnik co ja . Falowanie obrotów nieduże ( pomijając te przygazówki )
Nie bardzo widze sens grzebania przy tym cokolwiek . Po czyszczeniu przepustnicy należałoby przeprowadzić jej adaptacje Vag-iem. Zawory w tym silniku są ( tak jak napisałem wyżej ) bezluzowe . Jeśli przyszła Cię nieświadoma ochota na regulacje , pokręciłeś śrubkami , to czeka Cię regulacja tzw. wstępna . A jak tam łańcuszek rozrządu ? słychać go ? Jak będzie rozciągnięty, to też obroty będą falować.
A gdzie napisałeś że 68 KM ?
bonifacy
11 Lip 2011, 20:28
Fakt nie napisałem że 68km. Oczywiście przepustnica była adaptowana. Nie słychać łańcuszka. Ale już tyle nawalczyłem z tym falowaniem (wkurza mnie to falowanie niezmiernie) że chyba wymienię ten łańcuch wraz z kołami. Choć poprzedni właściciel zapewniał mnie że wymieniał go jakieś 20tys temu.
Maki
15 Lip 2011, 18:52
Samo falowanie na luzie to może jeszcze nic choć wkurzające. Oprócz tego jak przymieszam to czasami na ułamek sekundy ma mula. dopiero po upływie tego ułamka sekundy odzyskuje swoją moc.
Maki
