Falujące obroty i wypadnie zapłonu na zimnym silniku Focus mk2 1.8
16 Wrz 2021, 15:21
Witam
To mój post sprzed roku
"Witam
Biorąc pod uwagę że mamy naprawdę kilku fachowców na grupie zapytam o to co myślicie albo jak mieliście to jak naprawiliście foczki gdy: silnik zimny i jadę sobie focusem 1.8 125 koni 2009,wrzucam drugi bieg i gonie do około 4 tysiące obrotów po czym wrzucam luz i obrotomierz opada do 1 tys obrotów i potem zaczyna falowac do 1.1 i 900, 1.2 i 800, 1.3 i 700 itp i samochód gasnie. Żeby go "uratować" wrzucam bieg i obroty wracają do normalności a silnik dalej pracuje. Czyściłem przepustnice i robiłem adaptacje na nowo. Nie ma żadnych błędów na kompie, a przepustnica otwiera się i zamyka prawidłowo. Silniczek krokowy jest tutaj razem z przepustnica więc nie miałem jak wyczyścić. Kompletnie nie wiem o co chodzi a nie chciałbym kupić przepustnicy i potem żeby okazało się że 500 zł wydałem a problem nadal istnieje.... "
Nie udało mi się tego zdiagnozować i olałem sprawę ale teraz chyba problem narasta bo jest taka zmiana, że auto po odpaleniu na zimnym silniku jest w stanie zgasnąć nie tyle na biegu jałowym co na normalnym przy dojeździe do ustąp pierwszeństwa czy znak stopu gdzie muszę zredukować bieg i przez tą chwilę co wcisnę sprzęgło i wrzuca z 3ki na 2ke auto już nie jedzie bo wypada zapłon. Dodam że nie ma żadnych błędów na kompie, mechanik rozkłada ręce.
Pomóżcie
Mifol
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2003
16 Wrz 2021, 15:29
Mifol napisał(a):przy dojeździe do ustąp pierwszeństwa czy znak stopu gdzie muszę zredukować bieg i przez tą chwilę co wcisnę sprzęgło i wrzuca z 3ki na 2ke auto już nie jedzie bo wypada zapłon. Dodam że nie ma żadnych błędów na kompie, mechanik rozkłada ręce.
To nie wypada zapłon tylko gaśnie silnik. Jak byś miał problem z wypadającym zapłonem to pojawiły by się stosowne błędy. W przypadku opisanych przez ciebie problemów sprawdziłbym czujnik wału i wałka rozrządu.
Napisz jeszcze czy silnik jak jest nierozgrzany to również tak samo potrafi zgasnąć?
16 Wrz 2021, 16:02
Przepraszam, zgasnąć sobie lubi. Z tego co obserwuję to tylko na zimnym silniku. Potem po pracy jak już jest w miarę ciepło to nie zauważam takiej zależności. Przewaznie jak dojadę do końca parkingu pod blokiem i chce włączyć się do ruchu to zgasnie no i raz go muszę odpalić a potem w miarę nagrzania jest ok.
Ktoś tam pisał o nowym oprogranowaniu sterownika pcm, inny o przepustnicy a w necie to znalazłem multum przepływomierz, pompa paliwa itp itd
Czyli czujnik wału i walka rozrządu nie daje błędów na kompa? A wiesz proszę jak to sprawdzić? Czy tylko metoda prób i błędów czyli wymiana w ciemno?
Dodam że falowanie obrotów występuje tylko wtedy kiedy koła się kręcą. Na postoju jest ok.
Mifol
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2003
19 Wrz 2021, 10:31
By nie błądzić i nie tracić kasy na darmo,należy sprawdzić poprawność działania sterownika silnika,ogólnie w tym modelu w benzyniakach lubią szwankować,od tego należy zacząć.
20 Wrz 2021, 18:36
Witaj
Sprawdzę i dam znać
Mifol
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2003
29 Wrz 2021, 08:55
Hej
Pomogło, zostało mi tylko szarpanie silnikiem na przy 3100 obrotów...
Mifol
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2003
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid i-AWD - test spalania
    Zaprezentowana w 1994 roku, pierwsza generacja RAV4 dała początek segmentowi SUV-ów. Obecnie w sprzedaży jest najnowsza, piąta generacja, oferująca rekordową przestrzeń dla pasażerów oraz aż 580 l dla ich bagażu. ...
