Falujące obroty na postoju na benzynie i LPG
18 Sty 2019, 18:48
Witam mam problem ze swoja sonatą 2.0 benzyna gaz 2002r a mianowicie faluja obroty na postoju na ciepłym silniku ,na benzynie ,oraz gazie . była czyszczona przepustnica oraz silniczek krokowy i nic nie pomogło . Ma ktos jakiś pomysł gdzie moze być przyczyna ..
arones77
  • 19 Sty 2019, 08:54
    a świce w jakim są stanie? sprawdzałeś. Przepływomierz też należy przejrzeć
    19 Sty 2019, 08:55
    Swiece nowe kable nowe ,takze to odpada
    arones77
    20 Sty 2019, 14:11
    Sprawdź przepływomierz tak jak radził [email widoczny po zalogowaniu] Czy przepustnica nie miała luzu? Masz zawór EGR?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    20 Sty 2019, 19:32
    Nie ma zadnych luzow , i nie miała , jet zawór
    arones77
    21 Sty 2019, 12:14
    Widać ze temat przeplywomierza omijasz szerokim łukiem, ciekawe dlaczego
      Silnik V35A-FTS
      Silnik V35A-FTS można nazwać nowością w ofercie Lexusa. Japończycy pokazali ten motor w 2017 roku i jak na razie trafił pod maskę tylko jednego modelu – aktualnego Lexusa LS 500. Jednostka ma 6 cylindrów w układzie ...
      Jakie auto z 3 niezależnymi fotelami ISOFIX z tyłu?
      Jakie auto rodzinne warte jest obecnie uwagi? Wymagania: 3 niezależne fotele z tyłu na ISOFIX (2 foteliki + na środku dorosła osoba swobodnie siedząca, ew. trzeci fotelik), benzyna (najlepiej ładnie tolerująca LPG), ew. bardzo ...
    22 Sty 2019, 13:07
    arones77 napisał(a):jet zawór
    Wyczyść EGR i daj znac co z tym przepływomierzem :)
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    12 Lut 2019, 18:37
    witam nic nie pomoglo niestety
    arones77
    13 Lut 2019, 13:29
    Sprawdź jeszcze map sensor, można go odłączyć i zobaczyć czy coś się zmieni na wolnych obrotach. Czasem jak jest on nie sprawny to obroty mogą być niestabilne.
    Dużo rzeczy już wyeliminowałeś więc trzeba szukać dalej.
    Nie ubywa ci płynu w układzie chłodzenia i nie kopci na biało? Z odpalaniem po dłuższym postoju nie ma problemów?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    13 Lut 2019, 15:28
    plynu nie ubywa, oraz nie kopci na biało mapsesor jest sprawny mechanicy go sprawdzali.
    arones77
    13 Lut 2019, 15:28
    zadnych problemow z odpalaniem nie ma
    arones77
    14 Lut 2019, 11:30
    Chyba musisz podłączyć auto pod komputer i posprawdzać wszystkie wartości w tym pracę sondy lambda być może trzeba wykonać adaptację przepustnicy.
    Pamiętam że w Sonacie adaptację przepustnicy można było zrobić po tym jak akumulator był przez pewien czas odłączony poprzez włączenie silnika i zostawienie go na biegu jałowym do osiągnięcia odpowiedniej temperatury pracy aż załączy się przynajmniej raz wentylator silnika (wszystkie dodatkowe odbiorniki prądu wyłączone kima, dmuchawa itp).
    Jeżeli silnik osiągnie temperaturę i obroty nie będą stała to należało wyłączyć zapłon -> włączyć go ponownie ale bez uruchamiania silnika na min. 10 sekund -> wyłączyć zapłon. Po tym ponownie odpalić silnik i powinno być ok. Procedura 10 sekund była chyba opisana w jakimś manualu ale nie mogę teraz znaleźć ;/
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    20 Lut 2019, 17:53
    Ok dzięki
    arones77
    21 Lut 2019, 17:09
    zrobiłem tak jak jest napisane ale nic to nie pomogło niestety
    arones77
