Falujące obroty
25 Sie 2023, 17:21
Witam. Mam problem z falujacymi obrotami w aucie (Nissan Almera n16 1,5 benzyna). Problem zaczął występować po wymianie sondy. Po wymianie obroty cały czas około 1500(bez gazu na luzie) dodatkowo podczas wciskania sprzęgła mocno falują od 1000+ do 2000+. Przed wymianą obroty potrafiły spaść poniżej wartości 500. Na dłuższej trasie tak tego nie widać ale podczas jazdy po mieście jest to uciążliwe... Przepsutnica wymieniona- problem nie zniknął. Na komputrze żadnych błędów. Jakieś pomysły?
Djent01
26 Sie 2023, 07:11
Witam. Wydaje się, że problem z falującymi obrotami może być związany z czujnikiem położenia przepustnicy lub z zaworem regulacji ilości powietrza. Sugeruję skonsultować się z mechanikiem lub serwisem Nissan, aby przeprowadzili dokładną diagnostykę i znaleźli przyczynę problemu. Może być również konieczne sprawdzenie innych czujników i układów, które mogą wpływać na obroty silnika. Czytaj więcej: kmartfeedback falujace-obroty-vt132485.htm#p856994
Hdwsfyy
26 Sie 2023, 08:44
Adaptacja była robiona?
Silnik krokowy sprawny?
Brak lewego powietrza w dolocie?
Od samej wymiany sondy to dziwne że się zepsuło, może sonda wadliwa?
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
26 Sie 2023, 17:31
Galakty- Wszystko z wymienionych jest okej. Prócz wadliwej sondy jakieś jeszcze pomysły? Mechanik powoli rozkłada ręce
Hdwsfyy- przekaże mechanikowi, dzięki za jakieś sugestie
Djent01
28 Sie 2023, 08:34
Jeszcze MAP sensor mi przychodzi do głowy
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
