Rozumiem, że otwór centrujący jest prawidłowy jak i rozstaw śrub?
Parametry oryginalnej felgi do A4 B7 wyglądają tak:
Średnica felgi: 17"
Szerokość felgi: 7.0"
Rozstaw śrub: 5x112
Otwór centralny (mm): 57,1
Odsadzenie (ET): 42
Tak wygląda
porównanie szerokości felg 7" ET42 vs 8,5" ET60. Od wewnętrznej strony szersza felga będzie bliżej elementów zawieszenia o nie całe 4 cm a to dużo. Musisz sprawdzić jak tam jest z miejscem i ewentualnie taką felgę można odsunąć poprzez zastosowanie pierścieni dystansowych do felg.
Widziałem felgi do Audi A4 B7 w rozmiarze 8,5J i ET40 było napisane że pasują bez problemu i żadnych dystansów. Mając to na uwadze powinieneś do felg które masz czyli 8,5J ET60 dać dystans 20mm i powinno być ok ale musisz to dokładnie sprawdzić. Zobacz jak wtedy wygląda taka felga względem 7 calowej
kalkulator/et-felgi/1/7/42/0/8-5/60/20/Aha i rozmiar opony powinien być 235/35R19.
