Felgi do A4 B5 - 7.5JX17 ET43
13 Lip 2016, 12:31
Witam.
Aktualnie posiadam felgi aluminiowe od A6 C5 6JX15H2 ET45 na oponie standardowej 195/65R15. Chciałbym zmienić obuwie na te o oznaczeniu 8D0601025R 7.5JX17 ET43. Pierwsze pytanie wiąże się z tym czy taka felga wejdzie do auta tzn. czy nie będzie harować o elementy zawieszenia lub zacisk hamulcowy itp. Jeśli nie na te koła chciałbym założyć opony 205/50R17. I tutaj drugie pytanie (zakładam takie ponieważ mam dość słaby silnik tylko 90KM): czy przy takich oponach auto będzie miało większy prześwit? Chodzi mi o to aby nie było tzw. "kozy". Może polecacie jakieś inne opony przy których nie straci się wiele na mocy :)
Pozdrawiam.
fizla1
Prawo jazdy: 25 10 2012
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.9 TDI 90KM AHU
Rok produkcji: 1997
14 Lip 2016, 11:34
fizla1 napisał(a):Chciałbym zmienić obuwie na te o oznaczeniu 8D0601025R 7.5JX17 ET43.
Tu nie będzie problemu ponieważ są to oryginalne fele od Audi które były stosowane w tym modelu i do niego pasują.
fizla1 napisał(a):koła chciałbym założyć opony 205/50R17
Bez najmniejszego problemu możesz na felgę o szerokości 7.5" założyć oponę o szerokości 205, będzie lekko naciągnięta, ale w granicach przyzwoitości.
fizla1 napisał(a):drugie pytanie (zakładam takie ponieważ mam dość słaby silnik tylko 90KM): czy przy takich oponach auto będzie miało większy prześwit?
Prześwit nie zmienia się ponieważ rozmiar opon 205/50R17 to tylko 2,3mm średnicy więcej niż przy tych które masz aktualnie założone.
fizla1 napisał(a):Może polecacie jakieś inne opony przy których nie straci się wiele na mocy
Na zmianie szerokości ze 195 na 205 nie powinieneś odczuć większej różnicy o ile ją w ogóle odczujesz :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Lip 2016, 11:35
Dzięki wielkie za odpowiedzi, właśnie to chciałem usłyszeć :)
Pozdrawiam.
fizla1
Auto: Audi A4 B5
Rok produkcji: 1997
20 Lip 2016, 16:13
Witam.
Mam jeszcze jedno pytanie. Chciałbym kupi sprężyny obniżające po -30mm przód i tył. Czy wtedy będzie problem ze zmieszczeniem felgi. Czy zmieszczę np. felgę 8Jx18 ??? Czy położenie zwrotnicy nie zmieni się ?
Pozdrawiam.
fizla1
Auto: Audi A4 B5
Rok produkcji: 1997
    Lexus IS 430 - prekursor serii F
    Był 2003 rok, w kalifornijskim Huntington Beach ekipa mechaników Rod Millen Special Vehicles przygotowywała pokazowy egzemplarz Lexusa IS do targów SEMA. Ostatecznie z warsztatu wyjechał sportowy sedan z V-ósemką ...
    Jak lakierować samochód samemu. Plama na masce i dachu.
    Ostatnio mój samochód dostał obrażeń w postaci rozpuszczalnika na maskę i dach. Więc teraz mam parę plam bez farby zupełnie. Chcę zalakierować to sam ale nie będę miał warunków warsztatowych. Jak to zrobić ...
