Felgi uniwersalne - trzy rozmiary rozstawu śrub
15 Lut 2021, 09:21
Witam.
Mam dziwne felgi maja 3 oznaczenia rozstawu szpilek natomiast nie posiadają ruchomego mimośrodu systemu varifit. Oczywiście 5 otworów. Jest jeszcze jakis inny system ?
nelo1989
15 Lut 2021, 15:13
Tak, tu pewnie muszą być zastosowane śruby lub nakrętki pływające. One mają taki pływający stożek który dopasowuje się do otworów w feldze podczas przykręcania.
Z tego co widzę to masz trzy rozmiary: 5x100; 5x112; 5x114,3.
15 Lut 2021, 17:06
Dziwne to trochę bo otwór na szpilkę ma 14mm nie za mało na taki rozrzut rozstawu
nelo1989
16 Lut 2021, 17:34
Rozmiary do śrub pływających będziesz miał te ostatnie dwa czyli 5x112; 5x114,3 bo przy nich różnica maksymalnie może wynosić jakieś 2mm.
Jak wygląda u Ciebie mocowanie do piasty od wewnętrznej strony felgi?
Rozmiar mniejszy czyli 5x100 powinien być osobno czyli tak jak tu:
Ta felga jest do 5x100 i 5x114,3 z normalnymi śrubami.
16 Lut 2021, 18:03
Nonwlasnie u mnie jest tylko 5 otworow nie tak jak w tej feldze bede w domu wrzuce foto
nelo1989
16 Lut 2021, 18:31
Jak widac 5 otworów
nelo1989
    Koncepcyjne crossovery Toyoty od R-SC do C-HR
    Crossover Toyoty oparty na C-HR Concept to najnowszy produkt japońskiego koncernu. Auto trafi na rynek w połowie tego roku, jednak jego historia sięga 15 lat wstecz, kiedy zadebiutował koncept R-SC. Wciąż nie wiemy, jak będzie ...
17 Lut 2021, 12:34
Ja tu nie widzę możliwości zamontowania tylu rozmiarów. Sprawdź jeszcze na feldze jaka jest średnica okręgu który centralnie będzie przechodził przez te otwory.
Zrobiłem taką symulację graficzną dla 5x112 i wychodzi że przy takich felgach można by zastosować śruby pływające dla rozmiaru 5x114,3. Jednak 5x100 to już całkowicie inny rozmiar gdzie otwory są rozmieszone na mniejszej średnicy. Widać to na załączonej grafice.
