FELICIA 1.6 potrzebne części
14 Lut 2024, 19:57
Nietypowa sytuacja - "wybuchł mi" kolektor ssący.
Felicia 1.6 rok `99 AAE
Poszukuje części: Kolektor ssący + separator
Historia (jako ciekawostka)
Po awarii sterownika gazu ALEX został zdemontowany i rozłączony elektrycznie.
Pojawiły się problemy z rozruchem, prawdopodobnie bendix.
Przy którejś próbie rozruchu "walło" w kolektor.
Instalacja sekwencja w miarę nowa.
Klasyk trafił na linie do warsztatu stoi i czeka na części.
Z góry dziękuję za pomoc.
S6S
14 Lut 2024, 21:08
S6S napisał(a):Klasyk trafił na linie do warsztatu stoi i czeka na części.
Nie ma ? I warsztat nie pomoże Ci znależć cząstki tak że tutaj pytasz ?
https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/ko ... Fqcsw.html
Odczytaj z kolektora numer części i po nim szukaj . Prawdobodobnie będzie to 032129711G . Zweryfikuj . Te silniki były też w wieśwagenach , czy tam bolidach z hiszpańskim temperamentem, oraz w czeskich lipach . Łap to co jest teraz bo niebawem do tego silnika niektórych gratów nie będzie ..
S6S napisał(a):separator
036 103 464G ( jak z kolektorem zweryfikuj ) Tutaj jeśli numer części się zgadza to nie powinno być problemu . Ta część jest stosowana powszechnie w nowszych modelach silników . Kupisz nówkę za niedużą kasę . Chyba że szukasz ofert za paczkę fajek :sly:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Lut 2024, 08:40
Dzięki za podpowiedź. Z tematem walczę ponad miesiąc,
ostatnio nie było widać części.
Zamówione.
S6S
15 Lut 2024, 09:18
Potrzebny jeszcze łącznik kątowy "90 stopni" , też się uszkodził :( .
Chyba do filtra powietrza.
Jak podjadę do warsztatu to sprawdzę.
S6S
03 Mar 2024, 18:48
Udało się zgromadzić wszystkie części.
Klasyk czeka w kolejce na serwis.
S6S
    Jak rozkodować radio w samochodzie Renault?
    Bardzo często podczas chwilowej utraty zasilania radio w samochodach marki Renault jak i Dacii będzie wymagało wpisania kodu do jego uruchomienia. Problem ten może się pojawić np. po chwilowym odłączeniu akumulatora bez podtrzymania ...
