Fiat 126p - chłodzenie silnika wentylatorem
16 Kwi 2010, 16:26
witam
mam fiata 126p czyli malucha
jest chłodzony powietrzem i szybko sie grzeje i tu jest moje pytanie: czy moge założyć przy silniku jakiś wentylator zeby go chłodził cały czas albo jak włącze jakims tam wlacznikiem.
taki wentylatorek nie moze byc za duzy myślałem cos o takim jak sa zeby w kabinie leciało troch zimniejsze powietrze i to jest podłaczane do zapalniczki jakbym to załozył przy silniku a moze nawet dwa i kablem do kabiny do zapalniczki jakis mały wyłacznik i bym właczał co jakis czas jakby sie zagrzał.
moge cos takiego zrobić i czy to by spełniało to zadanie
jak myślicie moze cos innego zrobić prosze o pomoc
seba123456789-1
Miejscowość: bydgoszcz
  • 16 Kwi 2010, 16:49
    Założenie wentylatora nie rozwiązuje problemu. Musisz dojść do tego, dlaczego silnik ci się za mocno grzeje. A właśnie - po czym poznałeś, że silnik za mocno się grzeje?
    16 Kwi 2010, 19:28
    witam
    nie poznałem ze za mocno sie grzeje tylko mam sasiada co ma malucha i mowił ze musi załozyc jakis wentylator a ja sie pytam dlatego ze tez chce kupić malucha i sie orientuje czy silniki sie mocno grzeja i czy mozna to zrobić jakby sie grzał zebym nie musiał stawać co kawałek zeby go ostudzić
    twoim zdaniem co moge zrobić jak bedzi sie grzał i czy wogole sie mocno grzeja ze trzeba cos zrobić z tym
    napisz co i jak mozna zrobić jak by sie grzał mocno i gdzie to zobaczyc i co zrobić
    jak moge prosić to na maila [email widoczny po zalogowaniu]
    [ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 20:31 ]
    bo najlepiej jak jest chlodzony ciecza tak
    a maluch przeciez powietrzem to pewnie sie zagrzewaja
    a maluchy wogole mocno sie grzeja np.po miescie ze trzeba go jakoś chlodzić czy jak.
    seba123456789-1
    16 Kwi 2010, 20:23
    Nie wiem skąd takie pomysły i obawy. Chcesz się kłócić z konstruktorami maluszka? Tyle tego jeździ i nikt nie narzeka, że mu się za bardzo grzeje... Jest tak skonsturowany, że może być chłodzony powietrzem i to mu wystarcza. Ja też jeździłem dość parę ładnych lat prawie wszystkimi wersjami i nie widziałem problemu zbyt dużego grzania się silnika. Daj mu spokój i niech jeździ tak jak jest.
    16 Kwi 2010, 20:45
    Kurde ale cie ktoś głupot na opowiadała :neutral: Myśląc logicznie skoro konstruktorzy nie dawali jakiś dodatkowych wiatraków to po ch...a teraz zakładać jak pewnie maluszek będzie miał z 20 lat i dalej jeździ :twisted:
    samurajsj700
    Silnik: 90/70/70
    Rok produkcji: 1997
    17 Kwi 2010, 05:51
    seba123456789-1 napisał(a):nie poznałem ze za mocno sie grzeje tylko mam sasiada co ma malucha i mowił ze musi załozyc jakis wentylator a ja sie pytam
    A pytałeś dokładnie o jaki wentylator mu chodzi i gdzie chce go zamontować?
    Ogólnie maluch ma już wentylator i napędza go alternator - powietrze przechodzi przez ożebrowanie cylindrów i tak jest odpowiednio chłodzony a jak sąsiadowi się grzeje to niech wyczyśći ożebrowanie aby był lepszy odbiór ciepła i sprawdzi termostat powietrza - jest w osłonie z prawej strony silnika i otwiera małą klapke od spodu - w okolicy aparatu zapłonowego.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Audi Tradition na starcie rajdu Heidelberg Historic
      Na linii startowej dwudziestego piątego, jubileuszowego rajdu samochodów zabytkowych Heidelberg Historic, który odbędzie się w dniach od 11 do 13 lipca, Audi Tradition wystawi aż pięć samochodów ze swojej ...
    17 Kwi 2010, 07:38
    no ok
    a w korkach nie bedzie sie grzał za mocno zeby było go trzeba ochladzać
    jak bede stał gdzies na odpalonym to nie bede musiał gasić zeby sie silnik za mocno nie zagrzał
    a przy okazji ile maluch na godzinnym postoju pali jak jest odpalony przez godzine moze ktos mierzył?
    seba123456789-1
    17 Kwi 2010, 09:10
    Zacznijmy od początku - napisałeś, że masz malucha i szybko się grzeje. Po czym poznajesz, że szybko się grzeje?
    Czy łyszałeś kiedyś, że komuś silnik w maluchu się przegrzał?
    17 Kwi 2010, 11:41
    no nie slyszałem
    ale moj jest ciepły i wole dmuchać na zimne zeby cos sie nie stało w silniku
    seba123456789-1
    17 Kwi 2010, 12:11
    seba123456789-1 napisał(a):no nie slyszałem
    Bo rzadko to się zdarza - chyba, ze źle dokręcisz nakretke od wentylatora i ci się odkreci podczas jazdy - ale napewno to usłyszysz i się zatrzymasz - druga sprawa to jak zerwie ci się pasek klinowy napedzający alternator (tylko wtedy moze dojść do przegrzania silnika) - ale mało to prawdopodobne.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    17 Kwi 2010, 12:48
    Sprawdź czy termostat otwiera klapkę nad aparatem zapłonowym.
    andrzej_124
    17 Kwi 2010, 14:21
    dzieki barzo
    jeszcze jedno jak wyglada z tym samochodem z awaryjnoscia i jaki drogie sa naprawy
    a przede wszystkim ile pali na trasie i miescie
    seba123456789-1
    17 Kwi 2010, 17:10
    piotrpz87 napisał(a): to jak zerwie ci się pasek klinowy napedzający alternator (tylko wtedy moze dojść do przegrzania silnika) - ale mało to prawdopodobne
    Jezeli zerwie Ci się pasek to od razu będzie widać gdyż zapali się kontrolka ładowania
    o kolorze czerwonym.... :!: :!: :smile:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    17 Kwi 2010, 19:04
    aha dzieki
    a ile palipowieccie jeszcze
    seba123456789-1
    17 Kwi 2010, 19:11
    seba123456789-1 napisał(a):a ile palipowieccie jeszcze
    Tyle co mu wlejesz.... :!: :!: :mrgreen:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
