Fiat 126p el przerywa i szarpie na niskich
17 Sty 2012, 15:47
Witam posiadam maluszka eleganta i mam taki problem mianowicie ciężko pali z rana przed odpaleniem strzeli z wydechu jak już odpali to chodzi dość równo, przy poruszaniu jest podobnie przy dodawaniu gazu szarpie go i dusi jak już wejdzie na obroty to idzie jak chu chu pomocy :( aha jeszcze po dzisiejszym załatwianiu paru spraw wcisnąłem gaz a on zaczął przerywać na obrotach tzn chodzi chodzi a nagle przestaje na 1,2 sekundy i znowu chodzi itd. Mógł by mi ktoś doradzić co mam zrobić? Wielkie dzięki z góry
koras26
Prawo jazdy: 01 01 2011
Auto: fiat 126p el
25 Sty 2012, 22:56
Możliwe jest rozregulowanie gaźnika.
http://www.pf126.ovh.org/podstrony/regulacje/gaznik.htm
Tutaj masz jak to zrobić, jeśli by to nie pomogło to pozostaje problem z zapłonem, aparat, cewka, przewody i świece. Sprawdzić po kolei wszystkie te elementy, zaczynając w odwrotnej kolejności niż wymieniłem.
ostry1993
Prawo jazdy: 28 06 2011
Auto: Fiat 126p
    Toyota RV-2 - sportowy kamper
    Wielkie sportowo-turystyczne coupe, które jednocześnie może pełnić rolę praktycznego domu na kółkach? Wszystko to brzmi bardzo nierealistycznie, ale ten samochód istniał naprawdę! Oto Toyota RV-2! Sportowy ...
