Fiat 126p elx
01 Wrz 2010, 08:58
Witam prubowałem zlikwidowac luzy w przekładni kierowniczej i teraz cięzko bardzo chodzi powiedzcie mi co mogę teraz zrobic zeby ją poluznic. Następną żeczą to są zwrotnice jak je naprawic poprostu przednie koła gonią gura dół są takie luzy i czy wystarczy jakis tam systemik naprawczy kupic czy to pomoze czy trzeba nową zwrotniczke ??
miedziakb
Miejscowość: Kraków
01 Wrz 2010, 14:33
a w jaki sposob kasowales luzy na przekladni?
a co do zwrotnic to nie wiem czy jest sens kupowac zestaw naprawczy i meczyc sie z tym caly dzien jak mozna kupic regenerowane a stare oddac spowrotem za kaucja
wujekk87
Miejscowość: Sosnowiec
02 Wrz 2010, 16:11
Jak pamiętam to w przekładni jest śruba do kasowania luzów jak za mocno dokręcisz to ciężej kiera chodzi..a co do zwrotnic to zestaw naprawczy to koszt 50 zł tylko trza rozwiertakiem rozwiercać tulejki i pasować.. i to wszystko.. i będzie jak nowe.
rafi195
Miejscowość: małopolska
02 Wrz 2010, 22:54
rafi195 napisał(a):a co do zwrotnic to zestaw naprawczy to koszt 50 zł tylko trza rozwiertakiem rozwiercać tulejki i pasować..
Nie trzeba nic rozwiercac.Są kpl gotowe bez rozwiercania i tańsze jak piszesz... :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
02 Wrz 2010, 23:12
tylko żywotność nie taka sama
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Wrz 2010, 07:40
pocieszny napisał(a):tylko żywotność nie taka sama
Nie ma nic wiecznego.... :mrgreen:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Ekologiczne taksówki elektryczne Nissan LEAF w Zurychu
    Po Amsterdamie, Nowym Jorku, Tokio, Meksyku i Sao Paulo także Zurych będzie dysponował flotą stuprocentowo elektrycznych taksówek Nissan LEAF oferujących przewozy w największym mieście Szwajcarii. Elektryczne taksówki ...
03 Wrz 2010, 11:04
Migi60 napisał(a): Nie trzeba nic rozwiercac.Są kpl gotowe bez rozwiercania i tańsze jak piszesz... :!:
Dość dawno nie robiłem zwrotnic . Pamiętam że te komplety użyłem pare razy i zrezygnowałem z nich . W niektóre zwrotnice wchodziły zbyt ciasno , spęczały się , trzeba było mieć dobrze dopasowany trzpień do wciskania. Rozwiertakiem i tak się poprawiało . Gdzie indziej wpadały lużno . Przy tulejkach do rozwiercania używałem specjalnego rozwiertaka , stałego z prowadzeniem górnym i dolnym . Jego użycie dawało mi gwarancję współosiowości otworów obydwóch tulejek , co przy użyciu zwykłego rozwiertaka było trudne do osiągnięcia .Inny problem to dobranie grubości podkładki dystansowej , tej dolnej . Na szczęście były dostępne o różnym wymiarze. Jeszcze inny kłopot to wybicie starego sworznia w bardzo zastanych zwrotnicach . Trafiały się takie że małym młotkiem w imadle dało się wybić , a niektórym spora prasa nie dawała rady.Dopiero młot taki z dziesięć kilo pomagał :mrgreen:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
03 Wrz 2010, 20:02
Dokładnie te gotowe to są dobre na tydzień jazdy...przerabiałem to wielokrotnie.. specjalny długi rozwiertak i było miodzio jak się zrobiło...
rafi195
03 Wrz 2010, 20:36
rafi195 napisał(a): specjalny długi rozwiertak i było miodzio jak się zrobiło...
A chce kto odkupić ode mnie taki rozwiertak ?
bonifacy
