Fiat 126p problem z kontrolkami
13 Mar 2011, 11:20
Witam .
Mam problem z Maluchem mojej mamy. Załączam stacyjkę i wszystko jest ok do czasu kiedy nie nacisnę hamulca. w tym momencie kontrolki gasną (jak jest wduszone sprzęgło lekko sie pali kontrolka oleju) Tak samo jest podczas jazdy jedziemy wduszam sprzęgło i hamuje a pojazd gaśnie ... ;/
Wiecie co można zrobić aby było dobrze ?? ... Z góry dzięki
Bruss
Miejscowość: Bydgoszcz
13 Mar 2011, 12:21
zwarcie elektryki na 100%
nie zmasowałeś przypadkiem przewodu od kontrolki hamulca ze stacyjką?
spróbuj odpalić auto i nacisnąć na zbiorniczku z płynem przycisk do zwarcia kontrolki, jeśli zgaśnie pewnie przebicie w stacyjce jeśli nie to może czujnik przy pedale hamulca?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
