Fiat 500 - problem z wiatrakiem klimatyzacji
16 Maj 2021, 21:55
Witam, mam fiata 500 1.4 100kM 2008r, i problem z klimatyzacją.
Sytuacja wygląda tak, że klimatyzacja jest świeżo nabita, szczelna i z nową sprężarką, a mimo to nie chłodzi na postoju. W programie MES pierwsza i druga prędkość wiatraka się włącza, natomiast przy włączonej klimie nie załącza się drugi bieg, a pierwszy załącza się na krótką chwilę z długimi przerwami. Wymieniony został opornik wentylatora, ale to nie pomogło.
Czy ktoś miał podobną sytuację i mógłby pomóc?
grzybek500
17 Maj 2021, 12:11
Czy po serwisie klimatyzacji była ona sprawdzana czy pracuje poprawnie? Chodzi o chłodzenie i ciśnienie w układzie. Zawsze to się sprawdza przy podłączonym urządzeniu.
17 Maj 2021, 20:14
Była sprawdzana. Wszystko było ok. Jak się jedzie to chłodzi, tylko na postoju czy w korku nie chłodzi.
grzybek500
04 Maj 2022, 15:18
Czy udało Ci się rozwiązać problem? Bo u mnie w L200 mam znowu problem z klimą. Jak jadę działa, jak stoję na światłach to nie działa. Wentylator sprawdzałem i działa. Więc co jeszcze może być?
LKempinski
Zdjęcia: 2
04 Maj 2022, 16:45
Wentylator załącza ci się na postoju jak włączysz klimę? Sprężarka załącza się słychać? Ilość czynnika w układzie sprawdzana była?
04 Maj 2022, 20:43
Wymieniłam dopiero co zawór rozprężny, i jak na te kilka dni jest dużo lepiej, mrozi jak szalona. Czekam na cieplejsze dni żeby zobaczyć czy to już koniec przygód z klimą.
Pan od klimy powiedział, że jak dalej będzie problem to zostaje jedynie parownik…
grzybek500
05 Maj 2022, 11:58
Ten zawór rozpreżny chodzi mi też po głowie. Klimę dziś mi sprawdzili, ubytków nie ma, wentylator dziala. Ale może być tak że czujnik wariuje albo zawilgocony jest czynnik po zeszlorocznym nabijaniu. Tutaj tez o tych przyczynach piszą. https://dailydriver.pl/porady/technika/ ... przyczyny/
Ale nie wiem dlaczego zawor rozpręzny działałby dobrze w trakcie jazdy a nie działał na postoju. Dlaczego tak by sie działo?
LKempinski
Zdjęcia: 2
05 Maj 2022, 20:01
Znawcą tematu nie jestem. Po prostu wymieniałam po kolei co się dało, od sprężarki przez przewody i czujniki aż do zaworu. I dopiero przy zaworze widać różnicę. Ale jak pisałam, zawór wymieniłam 5 dni temu. Jak na ten czas jest znaczna poprawa.
Pan od klimy mówił, że zawór i parownik mają praktycznie te same objawy. I wiadomo, zawór łatwiej wymienić niż parownik.
grzybek500
