Fiat Brava 1.6 16 v 90 KM - problem z zapłonem
20 Sty 2013, 22:52
posiadam samochód j.w. z instalacją gazową, samochód sprawdzał się bardzo dobrze aż w końcu wieczorem zaparkowałem, a rano na mrozie -6 samochód już nie odpalił. Dodam że na pewno nie brakuje ani LPG ani benzyny, samochód za 1 razem próbowałem odpalić na "na klemy" ale niestety auto kręciło kręciło ale nie zapalił, po 2 dniach których mnie nie było znów starałem się odpalić samochód "na klemy" gdyż temperatura była koło 0 st. ale co się okazało po podłączeniu kabli samochód zachowywał się nadal jak by akumulator był rozładowany, po 4 - 5 min na podłączonych kablach sytuacja się nie zmieniła tak jak by kabli w ogóle nie było. Dodam że problem na pewno nie leży po stronie kabli, styki też nie są zaśniedziałe bądź brudne by mogły nie przewodzić prądu.
gdzie może leżeć problem?
pciszewski
Prawo jazdy: 09 09 2007
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Fiat Brava
Silnik: 1.6 16 V 90 KM
Rok produkcji: 1996
20 Sty 2013, 23:05
Może bateria jest już skrajnie zużyta? bądź gdzieś powstają jakieś spięcia? Sprawdzałeś to? Brałeś to pod uwagę?
Xyoz
Prawo jazdy: 22 12 2011
Auto: Seat Toledo
Silnik: 1.6 101km
Rok produkcji: 2001
20 Sty 2013, 23:16
jaka bateria ? jak sprawdzić spięcia? - auto jeździło bez przerwy i nic mu nie było wszystko zaczęło się od minusowych temperatur. Jeżeli moje pytania wydały się głupie proszę o wyrozumiałość jestem laikiem jeśli chodzi o silnik :)
pciszewski
Auto: Fiat Brava
Rok produkcji: 1996
20 Sty 2013, 23:24
Dodam że akumulator nie jest całkowicie padnięty, działa centralka, jak włączy się radio czy światła krótkie lub długie też wszystko świeci powiedział bym że tak jak zawsze.
pciszewski
Auto: Fiat Brava
Rok produkcji: 1996
21 Sty 2013, 00:13
Akumulator trzeba naładować najlepiej w ciepłym pomieszczeniu.
Świece wykręcić zobaczyć jak wyglądają i jaka jest iskra.
Sprawdzić czy dochodzi ciśnienie paliwa na listwę.
andrzej_124
