Fiat Brava 1,6 - zerwany pasek rozrządu
21 Gru 2006, 15:16
Moje auto to Fiat Brava 1,6 rocznik 1996.
Podczas jazdy zerwał mi się pasek rozrządu.
Czy ktoś może wie, jakie to może mieć konsekwencje dla silnika?
pozdrawiam,
pred
pred
  • 23 Gru 2006, 02:15
    Witaj , silnik masz napewno 16 zaworowy. Nie jest to wesołe ale na
    100 % trzeba będzie ściągnąć głowicę silnika ponieważ przy zerwaniu paska
    zawory najczęściej uderzają w tłok i się wykrzywiają. Znam przypadek
    że po takim uderzeniu zaworu w tłok, zakleszczyły się na nim pierścienie.
    No, nie jest to tania naprawa, sorry za niedobre wieści.
    Pozdrawiam :(
    Opel jest inny .......
    mibar
    Miejscowość: śląsk
    09 Mar 2009, 00:54
    Mogła dostać głowica, mógł dostać wałek rozrządu i mogły dostać zawory. Ale silnik może mieć zabezpieczenia (czyli być tak zwanie bezkolizyjny) i może być tylko rozrzad do wymiany :)
    bartek_remix :)
    bartek_remix
    Miejscowość: Kamionka / Kwidzyn
    09 Mar 2009, 20:08
    No watpie ze jest to silnik bezkolizyjny po zerwaniu paska sa raczej duze koszta naprawy.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    09 Mar 2009, 23:24
    dawidbn ma rację. Sprawdziłem przed chwilką i to rzeczywiście nie jest silnik bezkolizyjny. Czeka Cię kolego duży wydatek :(
    bartek_remix :)
    bartek_remix
      Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
      Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
