andrzej_124 napisał(a):Wina może być w pompie wtryskowej.
Do pompy w poprzek jest przykręcony elektrozawór, i skierowany do góry jak silnik nie chce palić przyłóż do niego mocny magnes i sprawdź czy wtedy odpali.
Oke, sprawdze jutro z rana odrazu, a jeśli zapali bez problmu to co może być przyczyną tak żeby można było to naprawić ?
[ Dodano: 22 Marzec 2011, 19:00 ]Wtej chwili sprawdzam pompe w taki oto sposób.
Tam gdzie wchodzi do niej wężyk doprowadzający paliwo i odprowadzający to odłączyłem je.
Natomiast podłączyłem z jednej strony do tych dwóch otworów ( doprowadzający i odprowadzający paliwo) przezroczysty wężyk a z drugiej storny włożyłem do karnistra z paliwem. Po nocy sprawdze czy nazbiera się tam powietrze(w tym wężyku). Jeśli tak to oznacza że jest walnięta pompa. Więc zobaczymy jaki efekt będzie.
Z góry dziekuje za pomoc powyższej osobie ;]
