Fiat brava 1,9 jtd silnik gaśnie i problemy z uruchomieniem
16 Paź 2010, 22:31
Silnik gaśnie obojętnie czy zimny czy ciepły czy na postoju czy wczasie jazdy
po około 15 min. daje się uruchomić i jest spokój parę minut lub parę godzin.
Wymieniony filtr paliwa ,czujnik obrotów wału,odłączony autoalarm,zrobiona próba przelewowa wtryskiwaczy ,sprawdzona pompa paliwa,komputer po podłączeniu nic nie wykazuje. Co może być przyczyną awarii. Z góry dziękuję za pomoc.
Felipe
Miejscowość: Małopolska
17 Paź 2010, 08:40
Kolego a włącznik kolizyjny nie daje popalić ..reaguje on na siły 'g' i przerywa napięcie...
rafi195
Miejscowość: małopolska
17 Paź 2010, 10:26
częsta usterka w tym silniku to czujnik położenia wałka rozrządu
sprawdź ciśnienie na listwie w momencie kiedy silnik gaśnie
andrzej_124
