Posiadam Fiata Bravo II z 2007 r. Samochód z Danii. Chciałem w nim zamontować hak holowniczy ale jak się okazało wszystko już było tj. wiązka 7 pin, moduł (nie było wpisu w papierach i wiązka była ukryta w zderzaku). Dokupiłem hak, zamontowałem, pojechałem na stację diagnostyczną i wszystko działa. Po kilku podpięciach przyczepki pojawił się problem. Mianowicie, po wypięciu wiązki od przyczepy wyskakuje mi błąd obu kierunkowskazów przednich. Na zewnątrz działają poprawnie, wewnątrz migają szybko. Po wpięciu przyczepki
kontrolka gaśnie i wszystko działa poprawnie, po wypięciu kontrolka znowu się zapala. Byłem z tym u elektryka ale powymieniał żarówki, sprawdził styki, skasował 100 zł a problem pozostał. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Podejrzewam, że winowajcą jest moduł (nie "symuluje" obciążenia przy braku przyczepy ). Miałem w planach jego wymianę ale jak się okazało jest to moduł JAEGER 52400516 którego nie widzę u nas w sprzedaży. Znalazłem zamiennik ale jest dość drogi (ok. 250 zł) i nie chcę go wymieniać nie mając pewności, że to przyniesie efekt. Jak sprawdzić co jest przyczyną tego błędu? Dodam, że raz czy dwa podpiąłem wiązkę z przyczepki odwrotnie (tak, dało się i to bez użycia siły), może ta "operacja" coś uszkodziła w module? Proszę o pomoc i sugestie czego i gdzie szukać. Świecąca kontrolka jest bardzo irytująca i chce się jej pozbyć. Z góry dziękuję
