Fiat Bravo Nie równe obroty silnik, gaśnie z dużych obrotów
17 Mar 2012, 13:19
Mam problem ze swoim fiatem bravo 1.9D 75KM z 96r.
Otóż problem polega na tym że jak zapalę auto to silnik nie pracuję równo. Słychać jak by obroty wzrastały i malały cały czas.
I od jakiegoś czasu mam tak że gdy dodam gazu i puszczę gaz to auto zgaśnie.... nie utrzyma wolnych obrotów. jest to napewno coś z Pompą ale nie mam pojęcia co... Byłem u mechanika z tym powiedział że już tak nie będzie ale jak odebrałem (na szczęście nie zapłaciłem JESZCZE) to jade sobię autem zaczynam wciskać hamulec a auto zgasło i już pomyślałem że tak naprawdę G***O zrobił... co to może być bardzo proszę o pomoc
Kwiecien91
Prawo jazdy: 11 10 2010
17 Mar 2012, 22:31
To jest turbodiesel ? Ogólnie opinia o tych autach z tymi silnikami jest taka,że trapią je przypadłości związane z wyeksploatowaniem.Sprawdź szczelność dolotu.
18 Mar 2012, 17:26
Nie nie to jest zwykły Diesel wolno ssący
Kwiecien91
18 Mar 2012, 18:01
Według mojej wiedzy 75 KM ma turbodiesel a 65 KM wolnossący,to jest bez znaczenia,ale długo go masz?Jesteś pewien ,że ma 75KM?Zaciekawiło mnie to.Jak odpala na zimnym a jak na gorącym silniku?!
18 Mar 2012, 22:47
z pompy wystaje do góry pod kątem elektrozawór, przyłóż do niego magnes i sprawdź czy silnik zmieni pracę.
andrzej_124
19 Mar 2012, 14:58
Ooo właśnie przypomniało mi się... jak dałem wtedy do tego mechanika to mówił że coś się stalo z elektrozworkiem ale że coś tam zrobił ale będzie do wymiany... lecz powiedział ŻE JESZCZE NIE TERAZ.
dodam że i na ciepłym i na zimnym tak się dzieje.
Kwiecien91
    Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 generacji
    Na noworoczny test do naszej redakcji trafił ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 najnowszej generacji w wersji z 510-konnym silnikiem i kabiną GigaSpace. Ciągnik połączyliśmy z chłodnią do przewozu ...
19 Mar 2012, 15:10
To, tak jak pisze Andrzej, coś z pompą.
