Fiat brawa 1.6 16V - problem z obrotami, strzela i dławi się
23 Gru 2010, 08:15
Witam!! Moja Brava szarpie, przerywa, dławi się i strzela w filtr powietrza przy 2000-3000 obr/min. Do 2000 jest ok i powyżej 3000 też jest dobrze. Tylko po między tym przedziałem tak robi. Jest też w niej założony LPG ale chodzi idealnie, a na benzynie tragedia...
Odłączałem akumulator, wymieniłem świece i przewody, i nadal tak robi... :???:
Pomóżcie!
fiat brawa
Miejscowość: Zwierzyniec
23 Gru 2010, 22:16
Problem z obrotami jeśli na jałowym biegu też tak jest wyczyść krokowca i zobacz.
co do strzelania,może to być uszkodzona sonda lambda,choć nie jestem pewien.
bo jak by z wydechu strzelała to bardziej.ale z filtra ? hm..
ArturRS
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
25 Gru 2010, 11:10
Skoro na LPg jest idealnie a tylko na benzynie szaleje to sprawdź wtryski i cisnienie paliwa.
arciasty
Miejscowość: koluszki
25 Gru 2010, 11:47
a nie zalewa go przypadkiem?? jaki masz gaz?? moze przy przelanczeniu na benzyne nie odcina gazu i jezdzisz na jednym i drugim, wyjezdzij gaz do zera i zobacz czy jest to samo
sajgon
Sajgon
Miejscowość: Lublin
26 Gru 2010, 20:49
Gaz BRC. Sprawdzałem czy nie chodzi na jednym a drugim zakręcając zawór na butli. Sprawdzę jeszcze tą sonde i silniczek krokowy,
Dziękuje za podpowiedzi :grin:
fiat brawa
