Fiat brawo awaria
24 Lis 2007, 15:11
hej! W Fiacie brawo, rocznik 1998, 16v pękł pasek rozrządu. Czy trzeba wymieniać również głowice? Czy dużo mogło to narobić szkód? Stało się to podczas jazdy przy prędkości 70km/h. Czy droga moze być naprawa? Prosze o pomoc. Z góry dziękuje.[/list]
marta22
Miejscowość: Biała Podlaska
24 Lis 2007, 20:21
najpierw należało by załozyć nowy pasek rozrządu,prawidłowo ustawić rozrząd i spróbować uruchomić silnik.jezeli bez problemu odpali,nie bedzie nic stukać,pukać itp to ostroznie wykonaj jazdę próbna.jesli silnik bedzie miał moc i zachowywał sie jak przed awaria paska to można jezdzić dalej.jezeli po odpaleniu bedzie słychać jakieś stuki których nie było wczesniej to nie jezdzij dalej tym samochodem
chicken19
25 Lis 2007, 11:17
Jest to silnik kolizyjny.Każdy dobry mechanik wie,co trzeba sprawdzić i wymienić,Podejrzewam,że na samej wymianie paska się nie skończy.Naprawa niestety nie jest tania.
26 Lis 2007, 08:28
u mnie sąsiadowi w oplu 1.3 poszedł pasek ale wymienił i o dziwo wszystko działa.widocznie miał farta
chicken19
    Honda silniki K20 / K24
    Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 do 2,4 litra. Zalety: relatywnie duża moc. Wyprodukowane przez Hondę motory K20 / K24 zasłynęły dzięki systemowi zmiennych faz rozrządu VTEC i do tej pory mają zwolenników ...
    Na obcej drodze w okresie Wakacyjnym
    Okres wakacji to czas wielkich wyjazdów. Często przygotowania do nich trwają cały rok, a czasami decyzja o kierunku wyprawy podejmowana jest spontanicznie i w ostatniej chwili. Przed każdą podróżą musimy jednak ...
