Fiat Cinqecento 900 - Skrzynia Biegów
19 Sty 2009, 19:46
Bardzo mnie niepokoi, gdy ruszam samochodem z pierwszego biegu, to lekko mi drga samochód, i jest to napewno spowodowane skrzynią biegów..
nie miał nikt podobnego problemu.?
moze ktos wie dlaczego mi sie tak dzieje.?
jest to 5-cio biegowa skrzynia biegów.
Dejwid
Miejscowość: Zator
  • 19 Sty 2009, 19:57
    moze to byc wina zaolejonej tarczy bądz docisk sprzeglowy.skrzynie postawił bym na drugim miejscu chyba ze naderwana jest ktoras poduszka zawieszenia silnika lub skrzyni.nalezy zwrocic uwage na ruch dzwigni zmiany biegow podczas ruszania.
    shrek19791016
    19 Sty 2009, 20:02
    shrek19791016 napisał(a):moze to byc wina zaolejonej tarczy bądz docisk sprzeglowy.skrzynie postawił bym na drugim miejscu chyba ze naderwana jest ktoras poduszka zawieszenia silnika lub skrzyni.nalezy zwrocic uwage na ruch dzwigni zmiany biegow podczas ruszania.
    dzwignia sie nie rusza...
    więc to mzoe byc sprzeglo prawda..?
    bo na drugim biegu tez są drgania.. tylko ze mniejsze.. a na 3 biegu ich juz nie ma..
    Dejwid
    Miejscowość: Zator
    19 Sty 2009, 20:29
    Wytarte sprzęgło, to nie wina skrzyni.
    Jeśli dasz mu w pi***ę i po mału puszczasz sprzęgło, też ci "DRGA"???
    teleimpact
    Miejscowość: Bielsko-Biała
    19 Sty 2009, 20:36
    no wtedy jest to troche mniej odczuwalne..
    czyli co powinienem jak najprędzej wymienic sprzegło.?
    Dejwid
    Miejscowość: Zator
    19 Sty 2009, 20:41
    Ja miałem to samo gdy zatankowałem na TESCO :lol:
    Nie wymieniaj sprzęgła, jeśli nie jesteś pewny, na odległość nic powiedzieć się nie da :wink:
    A jeszcze małe pytanie, podaj przybliżony przebieg i jeśli masz taką informację, czy było kiedyś zmieniane sprzęgło (jeśli tak to kiedy)
    Ale to na 90% wytarte sprzęgło, docisk raczej nie bo inaczej biegi by ciężko wchodziły albo by "chrupało"
    Na wstecznym też ci podskakuje?
    teleimpact
      Lexus GS - samochód do driftu
      Większy brat Lexusa IS to kolejna warta rozważenia propozycja do driftu. Tylnonapędowe auto jest produkowane od 1993 roku, a pierwsza i druga generacja modelu również występowały z silnikiem 2JZ. W ofercie była dostępna ...
    19 Sty 2009, 20:49
    przebieg to okolo 130tyś km.. ale czy autentyczny to nie wiem..
    ja sprzegla nie wymieniałem więc nie wiem..
    ale na wstecznym jest to samo. :/
    Dejwid
    Miejscowość: Zator
    19 Sty 2009, 20:50
    aa i ja to mam niezależnie gdzie zatankuje paliwo.
    Dejwid
    Miejscowość: Zator
    19 Sty 2009, 21:02
    To sprzęgło, skrzynia była by rozsypana skoro działo by się tak na każdym biegu.
    Poprostu nadszedł ten czas...... Czas wymiany :cry:
    teleimpact
    19 Sty 2009, 21:06
    jeśli docisk jest przegrzany w chwili ruszania słoneczko z nierówna siła dociska do tarczy i tak się dzieje.po takim przebiegu sądzę że tłumiki drgań w tarczy też są już zużyte.jeśli drgania są lekkie to na razie nie brnął bym w koszty.
    shrek19791016
    19 Sty 2009, 21:17
    Dokładnie, akurat w tym przypadku naprawa nie jest konieczna, jak widać po mojej sygnaturce, Nie warto oszczędzać...
    Ala tak czy inaczej to wina sprzęgła, i jeśli się da... zużyj go do końca bo skrzyni tym nie zepsujesz, a wymiana jest zbędna, bo sprzęgło jest jeszcze dobre... Jak ci zaczną ślizgać biegi, dopiero jedź do Mechanika. :wink:
    teleimpact
    19 Sty 2009, 21:20
    Wielki dzięki ! !
    Dejwid
    Miejscowość: Zator
