Fiat Cinquecento 899 SPI 1997r szarpie gdy mało paliwa.
10 Sie 2016, 20:05
Witam.
Posiadam auto jak w temacie.
Miałem padniętą pompę paliwa w baku, przez co auto się dusiło i gasło. Wymieniłem ją, ale..
Problem jest taki, że auto przy przyspieszaniu zwyczajnie szarpie całą budą, przy powolnym dodawaniu gazu jakoś jedzie. Jak zacznie szarpać wystarczy lekko odpuścić gaz i dodać znowu- wtedy na chwilkę jest okej. Na zimnym silniku zazwyczaj wszystko jest ok chociaż nie zawsze.
Miałem ciut poniżej 1/2 baku. Podjechałem na stację i dolałem paliwa za 30zł- auto jak nowe, ani jednego szarpnięcia idzie jak burza na każdym biegu.
Filtr paliwa nowy.
Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? Wnioskuję, ze coś z pompką paliwa, ale co? Jakieś pomysły?
Pozdrawiam
artko334
Auto: Fiat Cinquecento
Silnik: 899
Rok produkcji: 1997
11 Sie 2016, 10:45
artko334 napisał(a):Miałem ciut poniżej 1/2 baku. Podjechałem na stację i dolałem paliwa za 30zł- auto jak nowe, ani jednego szarpnięcia idzie jak burza na każdym biegu.
Wygląda na to że problem będzie w baku. Musisz chyba dostać się ponownie do zbiornika i wyciągnąć tą plastikową obudowę z czujnikiem poziomu paliwa i pływakiem. Sprawdzić dokładnie jego stan, może z jakiegoś powodu nie zaciąga paliwa z dołu zbiornika i zasysa powietrze (przy niższym stanie niż pół baku).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
    Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
