Fiat cinquecento, nie pali
12 Lut 2009, 17:38
Mama problem z odpaleniem mojego CC 700 rozrosznik działa gdy go podłączę do prostownika , ale w aucie już nie dziala . Prąd dochodzi napewno, ale nie rusza.O co maże chodzić????????? :?: :?: :?:
kuba_1993
  • 12 Lut 2009, 17:45
    Nie napisałeś w jaki sposób podłączałeś go do akumulatora - czy z elektromagnesem czy tylko sam silnik rozrusznika.Ale powodem może być : brak plusa z akumulatora - sprawdz,czy na przewodzie z akumulatora,który jest przykręcony do elektromagnesu jest napięcie równe napięciu akumulatora;brak masy na rozruszniku.No i nic nie piszesz,czy podczas przekręcania kluczyka w pozycję start,słychać elektromagnes.Jak nic nie słychać i jest cisza,to trzeba sprawdzić obwód rozruchu - od stacyjki po elektromagnes.Na początek sprawdz,czy na przewodzie ze stacyjki przy elektromagnesie podczas przekręcenia kluczyka w pozycję start jest napięcie.
    12 Lut 2009, 18:37
    Slychać jakiś odgłos ale czy to elektromagnes to sory ale nie wiem :oops: Czy ma jakieś znaczenie że na kablu od plusa nie ma bezpiecznika?
    kuba_1993
    13 Lut 2009, 08:39
    Ma znaczenie - bezpiecznika tam nie powinno być,ponieważ w czasie rozruchu leci tym przewodem wielki prąd.Elektromagnes można poznać po charakterystycznym cykaniu w czasie jak się przekręca stacyjkę w pozycję rozruch.
    01 Maj 2010, 14:39
    glupie pytanie ale moze swiece poszły
    seba123456789-1
    Miejscowość: bydgoszcz
      Dwie lewe ręce - obsługa własnego auta
      Mogłoby się wydawać, że włączenie świateł przeciwmgłowych, wymiana koła na zapasowe czy znajomość sygnalizacji świateł ostrzegawczych na desce rozdzielczej to podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać kierowca. Tymczasem ...
