01 Mar 2011, 18:29
Zimny silnik zawsze uruchmia się na ssaniu. Po to ono jest. Bez włączonego ssania nie da rady uruchomić silnika. Chyba, że jest wcześniej rozgrzany albo jest ciepło na zewnątrz ( np. w lato ). Przed uruchomieniem silnika należy cięgno ssania całkowicie wyciągnąc, a po uruchomieniu silnika, można je powolutku wsuwać obserwując obroty silnika - muszą być równomierne. No i podczas jazdy nalezy obserwować temp. silnika i cięgno ssania wsuwać systematycznie, aż do całkowitego wyłączenia.
Niestety silnik na ssaniu pali o wiele więcej niż normalnie, ale jest to niezbędne aby on pracował. Mozna zaraz po ruszeniu samochodem ssanie wyłączyć całkowicie, ale autem nie może szarpać i po wciśnięciu gazu musi się rozpędzać normalnie - bez szarpania, przyduszania itd.
Obecnie w samochodach ssanie jest automatyczne i kierowca nie musi się martwić jego włączaniem czy wyłączniem.
