Fiat coupe - ciepłe powietrze z zimnego silnika
27 Cze 2013, 17:50
Witam! Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu silnika, z kratek nawiewu natychmiast dmucha ciepłe powietrze. Wydaje mi się też, ze silnik nagrzewa się wolniej niż powinien. Czy świadczy to o jakimś uszkodzeniu. Auto posiada sprawną klimę. Termostat wymieniałem przy ostatnim przeglądzie. O co tu chodzi?
hubkacz
Prawo jazdy: 06 12 1982
Auto: Fiat Coupe
Silnik: 1.8 16V 131KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1998
29 Cze 2013, 17:23
hubkacz napisał(a):Witam! Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu silnika, z kratek nawiewu natychmiast dmucha ciepłe powietrze.
Jest to technicznie niemożliwe jak silnik jest zimny. Chyba, że masz ogrzewanie postojowe, które się zepsuło, z kratek leci ci powietrze takie jakie jest na zewnątrz ( jak na zewnątrz jest 30 stopni, to z kratek poleci nieco chłodniejsze powietrze, powiedzmy, 25 stopni ), samochód w środku jest dość mocno nagrzany i na zewnątrz jest również ciepło - wówczas powietrze z zewnątrz miesza się z powietrzem wewwnątrz i też leci ciepłe.
hubkacz napisał(a):Auto posiada sprawną klimę.
A jakie leci powietrze po włączeniu klimy? Oczywiście po około pół minuty od jej włączenia?
hubkacz napisał(a):Wydaje mi się też, ze silnik nagrzewa się wolniej niż powinien.
Wydaje ci się, czy tak jest? Od tego jest wskaźnik temp.
hubkacz napisał(a):Termostat wymieniałem przy ostatnim przeglądzie.
To wcale nie znaczy, że musi być sprawny.
A tak na marginesie - termostat nie ma nic wspólnego z temp. powietrza jaka leci z kratek.
29 Cze 2013, 17:56
Z tego co wiem, auto nie ma ogrzewania postojowego. Klima jest manualna. Ciepłe powietrze po odpaleniu silnika pojawia się własnie w chlodniejsze dni, wiec nie ma możliwości pobierania ciepłego powietrza z zewnątrz. Silnik faktycznie nagrzewa sie wolniej. Niedługo mam urlop i mam zamiar sie za to zabrać. Będe informował o postępach
hubkacz
Auto: Fiat Coupe
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1998
