Fiat Doblo Cargo 1.9D gaśnie
23 Lut 2015, 22:01
w związku, że to mój pierwszy post na tym forum to witam wszystkich i od razu przepraszam
jeśli wybrałem zły wątek i proszę o ewentualne przeniesienie.
Do rzeczy, jest sobie zwykłe doblo 1.9d bez turbiny, taki muł do pracy.
Doblo sobie wymyśliło, że najpierw będzie świeciło diodą silnika, ale nic się
więcej nie dzieje.
Za jakiś czas doblo gaśnie samo z siebie, ale tylko w sytuacjach gdy pedał gazu
idzie w górę, np redukcja biegu, bieg jałowy, zmniejszenie prędkości.
Odpalone na postoju albo gaśnie od razu, albo faluje obrotami i gaśnie.
Komputer pokazuje błąd czujnika położenia wału pompy.
Problem przestaje występować na prawie rok, gdy temperatury podniosły się powyżej 0.
Kolejne objawy tej zimy, temperatura ujemna - doblo gaśnie, temperatura dodatnia - objawy
etapami ustępują.
I tak było jakiś czas, mróz - gaśnie, ciepło - działa. W końcu przymroziło na dłużej i doblo jedzie.
Padły kilka dni temu łożyska w alternatorze, doblo wyje, nie gaśnie. Wymieniłem alternator samodzielnie, nie uszkodziłem żadnych przewodów. Po wymianie - doblo gaśnie.
Nie mam sił, poradźcie coś.
Wszędzie wróżą tą nielubianą pompę lucas, ale w/w zachowanie raczej ją dyskwalfikuje.
Przewody paliwowe też szczelne, wymieniane.
mrdraco
Auto: fiat doblo
Silnik: 1.9
24 Lut 2015, 21:14
Świece sprawdzone?
24 Lut 2015, 22:27
MotoAlbercik napisał(a):Świece sprawdzone?
Raz, że diesel, dwa, że na rozgrzanym silniku świece udziału nie biorą.
mrdraco
Auto: fiat doblo
Silnik: 1.9
25 Lut 2015, 13:07
mrdraco napisał(a):Raz, że diesel
Też ma świece i wszystkie muszą być sprawne.
mrdraco napisał(a):dwa, że na rozgrzanym silniku świece udziału nie biorą.
Na rozgrzanym to raczej nie, ale po uruchomieniu silnika, w niektórych samochodach ( nie wiem czy w twoim ) też jeszcze grzeją.
mrdraco napisał(a):Komputer pokazuje błąd czujnika położenia wału pompy.
I co w tym kierunku zrobiłeś?
    Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
    Automatyczne włączanie świateł to prosty system, działający w oparciu o mierzący natężenie światła czujnik zmierzchu. Dzięki niemu światła mijania są automatycznie uruchamiane w momencie gdy zapada zmrok lub auto wjedzie ...
