Fiat Doblo - Zagadkowa usterka
12 Lut 2019, 14:10
Witam wszystkich.
Mam dość poważny problem z moim autem jakim jest Doblo 1.6 CNG 2006r. I nie bardzo wiem co to może być. Najprościej rzecz ujmując nie jestem w stanie ruszyć ani do przodu ani do tyłu. Po wrzuceniu biegu i próbie ruszenia słychać ogromny stukot a sam silnik tak podskakuje że aż mi się wydech rozszczelnił. Wygląda to trochę tak jakby auto chciało ruszyć ale coś się zrywało... Na szczęście stało się to u mnie pod domem i najpierw problem dotyczył biegu wstecznego... jak już wjechałem na podwórko to posypało się i podczas próby jazdy do przodu.
Aby bardziej zobrazować awarię nagrałem krótki filmik
* jak widać ‚walenie’ jest na tyle intensywne że odpadają kołpaki :/
Z góry dziękuję za sugestie odnośnie tej awarii
Pozdrawiam
mcrazy
Prawo jazdy: 05 12 1983
Auto: Audi A6 C6 Le Mans
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2010
12 Lut 2019, 14:13
Właśnie wróciłem od auta i ogólnie to półosie i przeguby wyglądają ok. Osłony całe i suche, luzów też nie ma. Podczas próby ruszania na skręconych kołach nic ‚innego’ się nie dzieje a same półosie wydają się być w tym czasie sztywne. Nagrałem kolejny filmik aby przybliżyć problem.
Pozdrawiam
mcrazy
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2010
12 Lut 2019, 15:25
Podniosłem auto aby przyjrzeć się bliżej tym przegubom. No i szczerze to wyglądają ok... kręcą się bez oporów i bez niepokojących dźwięków. Nie mają też luzów. Ale za to są przypocone olejem który wygląda dość 'świerzo'... oprócz tego osłona z wewnętrznego po stronie pasażera zsunęła się bardzo delikatnie ale znów w środku nic się nie działo... żadnych luzów, ukruszonych części itp...
Kolejne dwa filmiki z przegubami wewnętrznymi... Zewnętrznych nie pokazuje gdyś wyglądają idealnie z czego jeden jest praktycznie nowy...
Pozdrawiam
mcrazy
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2010
12 Lut 2019, 15:58
Czy dzieje sie to na każdym biegu? Chyba skrzynia skończyła żywot
Sprawdź jeszcze przegub wewnetrzny
12 Lut 2019, 16:15
Tak, dzieje się to na każdym biegu. Widać to na filmie poniżej. Zauważyłem teraz , że częstotliwość stuków jest inna na innych biegach... czyżby zatem była to skrzynia ? :/
mcrazy
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2010
12 Lut 2019, 16:19
mcrazy napisał(a):Zauważyłem teraz , że częstotliwość stuków jest inna na innych biegach...
to akurat normalne, im wyższy bieg tym szybsze obroty przegubu. Sprawdź jeszcze przegub wewnetrzny od skrzyni czy sie nie rozsypał jeżeli git to cos dalej czyli w skrzyni
    Alfa Romeo 1600 Spider "Duetto", 1966 rok
    1600 Spider "Duetto" zadebiutował w 1966 roku, prezentując się w oryginalnym i niekonwencjonalnym wzornictwie - dzieł Pininfarina - który wyraźnie odróżniał się od innych wersji z gamy Giulii, dzięki niskiemu ...
    Wypadek czy kolizja? Zatrzymaj się, pomyśl i pomóż
    Jeżeli w zdarzeniu drogowym ucierpiały jedynie pojazdy – to znaczy, że doszło do kolizji. Jeżeli jednak poszkodowani zostali ludzie – mamy do czynienia z wypadkiem. Jak powinni zareagować uczestnicy i świadkowie ...
12 Lut 2019, 16:25
Nieco wyżej opisywałem jak wyglądają przeguby wewnętrzne + filmiki
Wyglądają zdrowo... :/
mcrazy
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2010
12 Lut 2019, 19:27
mcrazy napisał(a):Nieco wyżej opisywałem jak wyglądają przeguby wewnętrzne + filmiki
Prawy wewnętrzny budzi wątpliwości . Po zsunięciu osłony widać jakby półoś była za krótka i tzw kamienie siedzą za płytko. Na jednym z filmów można zauważyć że zespół napędowy w rytm stukań przesuwa się w lewą stronę. Pokaż na filmie jak zachowuje się prawa półoś podczas próby ruszania. Pokaż przegub zewnętrzy jak i wewnętrzny.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
12 Lut 2019, 19:32
Ok pokazałeś film, widać na nim że półoś nie rusza ani trochę ale przegubu wewnętrznego nie widać i właśnie to trzeba ustalić, jeżeli przegub też się nie rusza to rozsypała się główna zębatka która przekazuje napęd na półoś
