Fiat grande punto 1.3 multijet - brak mocy gdy jest zimno na zewnątrz
18 Wrz 2017, 06:45
Witam wszystkich :)
Mam bardzo nietypowy problem z moim samochodem - auto traci moc gdy na zewnątrz jest zimno :O
Trwa to już drugi rok, tamtej zimy był ten sam problem a gdy temperatura wzrosła przeszło i od kilku dni jest to samo.
Auto nie przyspiesza dynamicznie, jest zamulone i traci moc
Czasami po rozgrzaniu auto znów jest dynamiczne ale potem znów wraca problem.
Czasami przy przyspieszaniu gdy auto starci moc czuć szarpanie i wtedy wyskakuje błąd p0238 i przeszukałem cały internet lecz nic nie znalazłem.
Dodam jeszcze że podczas przyspieszania silnik ma inny dźwięk niż wtedy gdy jeździ jak trzeba ( lato)
Dabek
Prawo jazdy: 04 04 2005
Auto: Fiat grande punto
18 Wrz 2017, 09:25
Problem może leżeć w czujniku temperatury cieczy chłodzącej - podaje do sterownika silnika wyższą temperaturę niż jest faktyczna i sterownik nie podaje takiej mieszanki jaka powinna być.
Co do błędu P0238, to jest to typowy błąd turbosprężarki w tych Fiatach - powodem jest zapieczona ośka zaworu upustowego. Może też być uszkodzona membrana w siłowniku tego zaworu. Ewentualnie jakiś problem z podciśnieniem, zabrudzony czujnik ciśnienia.
18 Wrz 2017, 09:34
W tamtym roku w zimie miałem identyczny problem i oddałem turbo do regeneracji - nie pomogło.
ja stawiam na egr lub czujnik ciśnienia doładowania - myślicie, że to to?
Dabek
27 Kwi 2020, 14:36
Witam mam taki sam problem czy moze ktos wie co jest przyczyną?
Damianr15
27 Kwi 2020, 18:48
W sumie czujnik ciśnienia doładowania zawsze powinien iść na tapetę jako pierwszy.
27 Kwi 2020, 19:35
Dokładnie objawy wygladaja nastepująco: poki silnik sie nie nagrzeje brak mocy do 2000 obr szarpie i delikadtnie kopci wydaje misie ze na jasno, jak sie nagrzeje juz chodzi w miarę normalnie i slychac takie klekotanie w początkowej fazie dodawania gazu. Wtryski sa sprawdzane dwukrotnie podobno sa ok oraz robilem remont silnika cylindry rozrzad bo byly podejrzenia ze przez ryse na cylindrze
Damianr15
    Nissan Micra 0,9 IG-T o mocy 90 KM
    Nissan Micra to samochód napędzany przez turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 0,9 litra i o mocy na poziomie 90 KM. Średnie spalanie w tym przypadku to około 4,8 l/100 km, natomiast z użyciem sytemu Start-Stop ...
28 Kwi 2020, 18:57
A co z wariatorem faz rozrządu,był sprawdzany? To mozliwa przyczyna.
