Fiat grande punto Problem z odpalaniem
04 Lis 2007, 11:40
Witam. Kupiłem półtora roku temu nowego GRANDE PUNTO i teraz pojawia mi się problem z jego odpalaniem. Gdy pojadę do servisu to za każdym razem zganiają mi na akumulator ale ile razy można go wymieniać w ciągu półtora roku bo mi wymienili już na dniach na 3 niby lepszy i powiedzieli że powinno być wszystko wporządku. No i co i nic dalej jest to samo. Gdy go rano idę odpalić (samochód garażowany) silnik po odpaleniu gzieś tak po ok 2 sekundach gaśnie, odczekam chwilę odpale jeszcze raz i jest wszystko ok. Nie mam kompletnie pojęcia co to może być. POMOŻECIE ??? Z góry wielkię dzięki za wszystkie rady.
dario_t1
dario.t1
  • 04 Lis 2007, 13:02
    Sprawdź na innym kluczyku.Po włączeniu zapłonu czekaj aż zgaśnie kontrolka code.Usterka ta jest związana z immo.
    andrzej_124
    04 Lis 2007, 14:04
    Co to jedt immo?
    dario.t1
    04 Lis 2007, 15:21
    Akumulator nie ma tu raczej nic do rzeczy.No,chyba,że masz wogóle problem z kręceniem rozrusznikiem.Ale jezeli ten kręci jak szalony,a silnik nie zapala,to powodem może być własnie jak Andrzej_124 wspomniał immobilizer.Ale jeeli to on,to rwnież nie powinien ci kręcić rozrusznik,ponieważ w Punto immo rozłącza nie tylko układ zapłonowy,ale równiez sterowanie rozrusznikiem i pompe paliwa i układ wtryskowy.Jest to na tyle dobre,że nie da się uruchomić silnika "na krótko",czyli z pominięciem stacyjki.W przypadku niezgodności kodów,immo blokuje cały system.Układ blokuje się równiez w przypadku przecięcia lub co gorsza przetarcia przewodów(co w Punto czesto się zdarza) oraz przy uszkodzeniu samej stacyjki.Dość częstą usterką w Punto jest niestety awaryjny sterownik silnika,który równiez może być przyczyną.
    Żeby wyeliminowac akumulator,po całonocnym postoju sprawdz jego napięcie.Nastepnie uruchom silnik,włącz światła mijania i sprawdz ponownie napięcie na akumulatorze.
    Jezeli przyczyną jest uszkodzony immo,serwis nie powinien mieć problemów z rozpoznaniem tego.
    Inną rzeczą jest to,że samochód jest przeciez na gwarancji.A to oznacza,że jak serwis nie umie zlikwidować przyczyny tych problemów,to jego obowiązkiem jest zatrzymać samochód do czasu usunięcia problemu.Oczywiście max. czas na naprawę wynosi jak się nie mylę 14 dni lub 1 miesiąc,jezeli część trzeba sprowadzić z zagranicy.Na ten czas szanujący sie serwis daje samochód zastepczy.Nie może być tak,że z serwisu wyjeżdżasz uszkodzonym samochodem,albo że w drodze do domu znowu ci się psuje.I to wciąż to samo.Jak masz problemy z serwisem,to skutecznym sposobem jest skontaktowanie się z centralę lub nawet poprosić o pomoc w walce z serwisem gazetę Autoświat lub Motor.Maja oni u siebie bardzo dobrych radców prawnych znających się na motoryzacji i napewno ci pomoga.Niestety serwisy Fiata słyną ze swojej fuszerki.
      Skoda Fabia: komfort i ponadprzeciętna przestronność
      Nowa Skoda Fabia może pochwalić się ponadprzeciętną przestronnością. Kompaktowy, niespełna 4-metrowy samochód posiada miejsce dla pięciu pasażerów i wyposażony jest w jeden z największych bagażników w ...
