Fiat Multipla 1,6-dziwne tarcie
16 Lis 2008, 11:00
Witam! Mam problem z moją Multiplą 1,6. Podzczas dodawania gazu po zmianie biegu na wyższy słychac silne tarcie, które ustaje dop po osiągnięciu przesadnie wysokich obrotów na danym biegu. Jeżeli gazu dodaję wyjątkowo ostrożnie to problemu nie ma ale tak się nie da jeżdzic!!! Czy ktoś spotkał się z takim problemem?Pomocy!!!
piotruspan1
  • 17 Lis 2008, 18:42
    To jest tarcie,czy pisk?Może sprawdz napięcie paska alternatora itp.
    lisek473
    20 Lis 2008, 10:14
    Zdecydowanie silne tarcie (podobne do ostrego hamowania na wytartych do zera klockach które są ok.) Nie jest to raczej pisk paska. Dzwięk jest mocno słyszalny od strony kierowcy tzn. sprzęgła i skrzyni a paski są z drugiej. Przy otwartych oknach dzwięk słychac jeszcze bardziej z zewnątrz. Czasami jest to tylko trochę mniej odczuwalne przy zimnym silniku po mrożnej nocy ale tylko chwilę. Sama skrzynia przy pracy na luzie przy niewciśniętym sprzęgle już trochę terkocze, co mija po jego wduszeniu. Samo sprzęgło łapie tak od środka ale nie jestem przekonany żeby to był jego uślizg bo obroty wtedy nie rosną a silnik wyrażnie "przymula"
    piotruspan1
    20 Lis 2008, 10:27
    Stawiam na uszkodzona tarczę sprzegłową:
    -Okładziny mogą być starte do blachy
    -Obluzowana tarcza przy wielowypuscie wałka sprzegłowego
    Trabant-moj mały świat...
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
    20 Lis 2008, 10:49
    Niewykluczone? Kiedy jadąc na danym biegu puszczam gaz to też coś tam słychac. Jak podniosę auto na lewarku przy włączonym biegu i obracam kołem prawo-lewo w zakresie luzu to słyszę cykanie jakby poluzowanych blaszek.Sprzęgło łapie dośc miękko Ps. jeżeli pojeżdzę jeszcze trochę na takim sprzęgle to oprucz niego mogę uszkodzic coś jeszcze?? Ogromne dzięki za rade!!!
    piotruspan1
    20 Lis 2008, 20:36
    Skoro sprzegło miekko łapie to na 90% jest luz pomiedzy flansza osadzona na wałku a tarcza.
    Hałas może pochodzić tez od wyrobionego łożyska lub pęknietej sprezyny.
    Tak czy inaczej trzeba wymienic komplet -łożysko, tarcze, docisk.
    Jezdzić sie DA ale czy można...? W każdym momencie może tarcze sciać i samochód nie ruszy z miejsca. A skrzynia bedze narażona na nagłe obciażenia.
    Tak że lepiej nie :)
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
      Uwaga rower
      Kiedy sezon rowerowy w pełni, warto wiedzieć parę rzeczy. Tym bardziej, że niektóre przepisy pozwalają rowerzystom na zbyt wiele, co naraża samego rowerzystę na niebezpieczeństwo. Ale to jest właśnie Polska - ci, którzy ...
    22 Lis 2008, 13:06
    Ok. No to czeka mnie kolejna akcja ale i tak się cieszę że to najprawdopodobniej sprzęgło, zrobię i będę miał dla siebie a wymieniac lub rozbierac skrzynię to koszmar a i tak gwarancji na sukces nie ma.
    Dzięki za radę.
    piotruspan1
