Fiat Multipla - przeniesienie napędy - problem.
16 Paź 2008, 00:15
Witam!
Mam problem z przeniesieniem napędu. Czy może wypaść ze skrzyni biegów półośka. W moim aucie (Fiat Multipla 1.6) jest objaw taki:
- podczas skrętu kierownicą (obojętnie w którą stronę) "tyrkocze"
- a później nie można ruszyć nawet przy wyprostowanych kołach, przy zmianie biegu np. z 1 na wsteczny "załapie" bieg,
- nie było syndromów zużycia przegubu, wcześniej nigdy nie "tyrkotało" podczas skręcania.
- czy jest półośka zabezpieczona przed wypadnięciem ze skrzyni biegów,
- a może schrznił coś mechanik podczas wymiany sprzęgła (kiedyś, a zaraz po wymianie sprzęgła zdarzyło ni się - lecz w garażu wypadnięcie półośki ze skrzyni biegów, wtedy ją włożyłem we właściwe miejsce i było OK. Tym razem żona jechała autem i zaczęło "furkotać" na skrzyżowaniu pod kątem 90 st. i wydaje mi się że wypadła półoś ze skrzyni, czy jest to możliwe?
DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI
POZDRAWIM
Voytheck
  • 16 Paź 2008, 13:30
    Półosie nie powinny wypadać ze skrzyn - jej wypadnięcie ogranicza np. piasta jak i wile innych elementów od strony koła.Może te półosie są za krótkie?Sprawdz przy okazji,czy zęby na tej półośce nie są zeszlifowane.Warto też spojrzeć do skrzyni biegów,czy ta półoś nie zeszlifowała zębów w skrzyni.
    16 Paź 2008, 20:36
    na półosi powinien znajdowac sie pierscien zabezpieczajac przed wypadaniem jej ze skrzyni sprawdz moze pęk albo spad przy wkładanu połoski do skrzyni
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
