Fiat Panda 1.1 - Falowanie silnika
21 Lis 2013, 21:33
Witam posiadam fiata pande 2007r przebieg 40tyś ost. wymienione kable WN i świece.
Przepustnica czyszczona benzyną ekstr. brak efektu poprawy.
LPG to KME 4 gen, parownik tomasseto
PROBLEM:
Po przejściu na LPG od dłuższego czasu silnik zaczyna falować na biegu jałowym 500-1000 obr. czasem zdarza się że gaśnie(sporadycznie) byłem na regulacji LPG (ale gdy trzymam nogę na gazie- bieg jałowy też wskazówka delikatnie skacze), gazownik podmieniał części od LPG ale dalej to samo. Auto wydaje się trochę mułowate.
Poniżej załączam wartości z ECU (niestety brak błędów w komputerze)
Moje podejrzenie pada na sondę lambda ale niestety nie zbyt znam się jeszcze na diagnostyce - ciężko znaleźć wartości krytyczne dla poszczególnych czujników z ECU.
odczyt zrobiony na rozgrzanym silniku - 1/2 skali temp. bieg jałowy, bez dodawania gazu.
Witam, poniżej przesyłam wynik z ECU:
Obciaz. silnika: 5,750 kg/h
Kontrola lambda 1 na poczatku: OK
Sonda lambda 1 na poczatku: Closed Loop
Temperatura wody: 92 °C
Temperatura powietrza: 28 °C
Obroty silnika: 747 rpm
Kontrola katalizatora: OK
Stan lambda 1 na koncu: Ubogi
Napiecie akumulatora: 13,5 V
Sonda lambda 1 na koncu: Open Loop
Docelowe obroty biegu jalowego: 750 rpm
Kat przepustnicy: %
Dopasowalnosc stezenia: 1,042625 %
Integrator sondy lambda 1: 1,017500 %
Nap. lambda 1 na koncu: 0,078 V
Nap.lambda 1 na pocz.: 0,205 V
Pozycja silnika krokow.: 25 kroki
Stan lambda na pocz.: Bogata
Integrator sondy lambda 2: 1,000000 %
Czas ladowania cewki 1: 2,350 ms
Czas ladowania cewki 2: 2,472 ms
Kalkulow. cisnienie powietrza: 244 mBar
Minim. otwarcie adaptacyjne: 6 549,1 %
Pozycja silnika krokow.: 10,5 %
krzychu7
Prawo jazdy: 15 11 1989
Auto: Fiat Panda
Silnik: 1.1 + LPG
Rok produkcji: 2007
23 Lis 2013, 15:06
Jakie masz wtryskiwacze,jaki przbebieg zrobiony na nich,ja upatrywałbym przyczyn falowania po stronie wtryskiwaczy,warto bylo by je przeczyścić np.benzyną.
23 Lis 2013, 22:58
Instalacja jest nowa, może ma 2 tyg? wtryskiwacze to valteki czerwone.
krzychu7
Auto: Fiat Panda
Silnik: 1.1 + LPG
Rok produkcji: 2007
24 Lis 2013, 09:56
Sprawdź przewody od podciśnienia.Pęknięty czy uszkodzony przewód potrafi nieźle namieszać.Falowanie obrotów i to że czasami gaśnie silnik może byś skutkiem zasysania lewego powietrza.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Jesienne deszcze - jazda po mokrej nawierzchni
    Kalendarzowa jesień jest już z Nami od jakiegoś czasu. Ta pora roku charakteryzuje się największą liczbą dni deszczowych ze wszystkich okresów w roku. Kierowcy w tym czasie powinni zwracać szczególną uwagę na ...
