Fiat Panda - 2004 - 6000
12 Lut 2013, 18:53
Chciałem się troszkę poradzić - dziś miałem okazję obejrzeć auto - Fiat Panda, rocznik 2004, silnik 1.1, sprzedający chce za auto 6000 zł. Auto ma jedno wgniecenie u góry (od przewożonego roweru), i rysę na drzwiach bocznych (nieduża). Poza tym 4 lata temu było lekko stłuczone (boczny reflektor, zderzaki itp). I jeszcze z wad to na przedniej szybie jest odprysk od kamienia (nieduży). No i jeszcze za pierwszym razem nie odpalił (potrzebne było podłączenie do akumulatora innego auta).
Z plusów to chyba cena, ogólnie prowadziło się dobrze, w jeździe nie stwarzało problemów, stan zewnętrzny poza wadami, o których mówiłem jest ok. Wszystkie wskaźniki, ogrzewanie, gaz, hamulec nożny i ręczny działają. Auto służyło przede wszystkim do jazdy do pracy i czasem w jakąś dalszą trasę.
Dodam, że byłoby to moje pierwsze auto i szukam rady - czy byłby to sensowny zakup?
WitekB
Prawo jazdy: 17 12 2012
Auto: Chwilowy brak :)
12 Lut 2013, 18:59
Jak najbardziej.
Cena niska więc trzeba się liczyć z pewnymi uchybieniami ale z tego co piszesz to nie są poważne a części do Pandy są bardzo tanie.
Idealne auto na pierwszy samochód, łatwe w manewrowaniu, tanie w eksploatacji.
Jasiek90
Miejscowość: Zawichost
Prawo jazdy: 01 01 2001
Silnik: 2.4-152 KM/ 1.7 SDI
12 Lut 2013, 19:01
Najbardziej mnie przestraszyło to, że nie odpalił :P czy to może być kwestia tego, że akumulator jest stary (nie był wymieniany przez 8 lat)? No i fakt, że stał na mrozie kilka dni i nie był używany.
A i brakuje tylnej wycieraczki (wyrwana przez kogoś pod blokiem), ale to już nie jest mocno istotne.
WitekB
12 Lut 2013, 20:04
Akumulator to szczegół, jak sam zauważyłeś są mrozy i jeśli samochód nie był używany, ani aku ładowany to stąd wynikają kłopoty. Koszt wymiany to niewiele ponad 100zł za typowy akumulator. Reszta z wad również nie jest bardzo istotna, do naprawy w łatwy sposób (wycieraczkę można kupić używaną na szrocie za grosze czy na allegro, odprysk zakleić żywicą w warsztacie zajmującym się szybami, podobnie z wgnieceniem na dachu poprzez "grzybek" u dobrego lakiernika).
Przed zakupem oglądnij stan blach, czy nie ma istotnej korozji, szczególnie podwozie i elementy powypadkowe. Zawsze ważne żeby nie kupić zbyt dużej skarbonki.
Longhorn
Zdjęcia: 518
Miejscowość: pdk
Auto: Toyota Corolla E12 FL
Silnik: 1.4 VVT-i 97KM
Rok produkcji: 2006
12 Lut 2013, 20:08
OK, korozji nie zauważyłem specjalnej, przynajmniej z wierzchu, przy nadkolach też. Jeszcze jedna sprawa - na drzwiach jest zdarty mały fragment lakieru (starcie ze słupkiem na parkingu), wg informacji jakie dostałem było około 2 - 3 lata temu i nie ma tam żadnej korozji, ale czy jest tam o co się bać na przyszłość?
W ogóle co sądzicie o tym, żeby po prostu przed ostateczną decyzją skoczyć do jakiegoś punktu serwisowego, który sprawdzi auto i jeśli będzie ok to mógłbym je wziąć i wtedy zapłacić koszt diagnostyki, w przeciwnym wypadku sprzedający mógłby to zrobić?
WitekB
12 Lut 2013, 20:20
Samochód jest za 6 tys złotych. Trzeba o tym pamiętać. Jak dla mnie panda jest tak prostym samochodem, że sprawdzanie jej w serwisie jest zbędne. Mało elektroniki zaawansowanej, a tego najczęściej ludzie boją się przy zakupie, bo naprawa kosztuje. Chyba że uważasz, że auto może mieć wady ukryte, warte jest sprawdzenia aby się uspokoić, to jak najbardziej.
Longhorn
Zdjęcia: 518
Miejscowość: pdk
Rok produkcji: 2006
12 Lut 2013, 20:23
Jasne, nie oczekuję cudów :) w zasadzie to chciałbym auto, którym mogę dojeżdżać do pracy, nie jest mocno drogie w utrzymaniu - Panda spełnia te warunki :)
Nie wiem sam jak z tymi ukrytymi wadami, auto jest sprzedawana bo właściciel kupił dużo lepsze i wygląda to tak jakby Pandy chciałby po prostu się pozbyć, no bo mu stoi i nie ma co z nią zrobić :)
Jeszcze jedna sprawa - są problemy z centralnym zamkiem - nie zawsze wszystkie drzwi się zamykają/otwierają - myślicie, że to poważne?
WitekB
