FIAT PUNTO 1.1 1999 - problem z komputerem
18 Gru 2009, 20:51
Gdy zrobiło się zimno zaczely sie problemy z uruchamianiem samochodu. Został wyciągniety akumulator i kupiony nowy, niestety byl to model z odwrotnymi biegunami, został żle podłaczony-plus do plusa, minus do minusa. W momencie podlaczenia drugiej klemy zaczelo iskrzyc i dymic, szybko zostal odlaczony. Samochod stal do nastepnego dnia bez akumulatora, po podlaczeniu nowego akumulatora okazalo sie, ze wszystko dziala tylko jak samochod jest wylaczony pali sie kontrolka cisnienia oleju. Dopiero po odlaczeniu akumulatora gasnie. Mechanik powiedzial , ze to problem z komputerem, co to oznacza?
mankowska
Miejscowość: bydgoszcz
  • 15 Mar 2010, 21:23
    mankowska napisał(a):wszystko dziala tylko jak samochod jest wylaczony pali sie kontrolka cisnienia oleju. Dopiero po odlaczeniu akumulatora gasnie. Mechanik powiedzial , ze to problem z komputerem, co to oznacza?
    Nie koniecznie to wina komp. - na poczatku sprawdź czujnik ( kup nowy) lub po prostu podczas nieprawidłowego podłączenia akum. mogła się nadtopić izolacja od czujnika i dotyka napięcia lub uszkodziły się styki w liczniku.
    MagdaSz napisał(a): A mianowicie, jak wkładam kluczyk do stacyjki i go przekręcam, to samochód w ogóle nie reaguje. Nie zapalają się żadne kontrolki, i przekręcając kluczyk czuć opór
    Skoro wszystko z akum. i masami OK - to najwidoczniej sama stacyjka nie podaje napięcia - proponuje rozebrać osłony plastikowe przy kierownicy i przeczyścić kostki od stacyjki.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
