Fiat Punto 2 , 1.2 B+G problem z obrotami silnika.WW
31 Mar 2018, 14:50
Witam , mam problem z obrotami silnika. Na benzynie i na gazie są nierówne obroty(falują) i nie wiem czym to idzie. Zauważyłem że na benzynie przy maksymalnych obrotach lecą czarne spaliny ( zastanawiam się czy wtrysk lub zawory może). Jak przełączę z gazu na benzynę to zgaśnie i ciężko ma zapalić , tak jak by się zalewał. Proszę o pomoc .
Piotr829
Prawo jazdy: 16 11 1999
Auto: Passat B-5
Silnik: 1,9 TDI
  • 31 Mar 2018, 16:02
    Trzeba by rozebrać silniczek krokowy i go wyczyścić, przepustnicę przy okazji też można. Ten czarny dymek to gęsty, czy taki rzadki?
    gber44
    01 Kwi 2018, 21:01
    Witam, też myślałem nad nim. Dymek jest delikatny ale podłożyłem karton pod tłumik to był czarny. przepalam go na maksa i jest troszke lepiej. Dowiedziałem się też że poprzedni właściciel auta wlał do baku mieszankę tak jak do dwusuwa bo pół roku auto stało, może i przez to takie są efekty? Nie wiem. Śliczne dzięki na pewno sprawdzę.
    Piotr829
    Auto: Passat B-5
    Silnik: 1,9 TDI
    03 Kwi 2018, 11:02
    A czy silniczek krokowy działa też gdy chodzi motor na gazie czy tylko na benzynie. Co więcej nie może się teraz wkręcić na obroty gdy jest na benzynie, bo na gazie jest ok. Tylko na wolnych obrotach faluje i potrafi zgasnąć. Brak mi już sił na to auto, a jeszcze więcej na jego poprzedniego właściciela doprowadzić auto to takiego stanu.
    Piotr829
    Auto: Passat B-5
    Silnik: 1,9 TDI
      Zima nadchodzi !!
      Zapalanie krok po kroku Jeśli auto jest mocno zaśnieżone, dobrze jest w pierwszym rzędzie oczyścić tablicę rejestracyjną. A już bardziej na serio - okolice drzwi (lub całe auto, o ile jesteśmy pewni, że zapali) po to, by ...
