Fiat punto 2 nie pali na 2 i 3 cylinder
07 Mar 2019, 16:09
Witam stałem się posiadaczem punta 2 z 2002r z silnikiem 1.2 8v 60km.W aucie pojawił sie problem taki że po odpaleniu szarpało nie miało mocy lecz po przegazowaniu wracała moc i wszystko było dobrze.Teraz już nic nie pomaga cały czas nie ma mocy i nie pracuje na 2 i 3 cylinder.Cewki kable i świece dobre.Po czytaniu błędu wyskoczyły następujące : -P0202 P0203 P0135 P0352 P0141.Proszę o pilną pomoc ponieważ auto jak najszybciej musi odzyskać sprawność.
DIOBEL
07 Mar 2019, 19:26
Błędy które masz dotyczą wypadania zapłonu na cylindrach które podałeś do tego jakiś problem z cewką i z sondami ale problemy z sondami mogą być spowodowane przez wypadające zapłony więc w pierwszej kolejności trzeba tym się zająć.
DIOBEL napisał(a):Cewki kable i świece dobre
Skąd wiesz? Jak to sprawdziłeś?
Tam masz chyba dwie cewki jak dobrze kojarzę.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
07 Mar 2019, 20:53
Tak sprawdziłem że są nowe ze sklepu
DIOBEL
07 Mar 2019, 21:02
Jak twierdzisz że z układem zapłonowym jest ok to sprawdż ciśnienie sprężania na cylindrach. Mogło dmuchnąć uszczelkę pod głowicą między cylindrem 2 i 3. Zamień najpierw (jeśli masz dwie) cewki miejscami . Jak się błąd przeniesie na cylinder 1 i 4 to masz winowajcę.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Mar 2019, 18:18
Sprawdziłem i na 1 i 4 cylindrze sprężanie 14,8 bar a na 2i3 15 .
DIOBEL
08 Mar 2019, 19:35
W takim razie nie wykluczone jest uszkodzenie komputera silnika. Częsta przypadłość w tych autach.
bonifacy
