to że jakiś producent zaleca markę oleju to tylko zabieg marketingowy
ważne jest aby olej spełniał normy dla silnika, jeśli je spełnia to producent nie jest ważny
![Wink ;)]()
przy tego typu silniku w zasadzie każdy olej 10W40 przeznaczony do benzyny będzie ej spełniał
![Wink ;)]()
więc nie ma problemu kieruj się ceną i upodobaniem
co do silikonu, są mechanicy co łądują go wszędzie i kleją nim auta jak popadnie, ale to nie jest dobre uszczelnienie, jeśli dasz nową misę i nową uszczelkę to silikon nie jest potrzebny, jeśli byś zostawiał starą uszczelkę (może być sytuacja że stara się do niczego już nie nadaje) to można się wspomagać silikonem, osobiście uważam że lepsza jest uszczelka nowa niż silikon, ale jak nie będziesz wymieniał uszczelki to zasilikonować musisz, jeśli jest nowa uszczelka to nie potrzeba żadnych silikonów
![Wink :wink:]()
