Fiat Punto II "bąblowanie" w nagrzewnicy
06 Mar 2007, 17:24
Dwa miesiące temu zauważyłem dziwne "bąblowanie" płynu w nagrzewnicy. W warsztacie mechanicy stwierdzili, że powodem jest najprawdopodobniej zapowietrzenie układu, wyeliminowali awarię uszczelki pod głowicą. W związku z tym, że płyn nie był już świeży postanowiłem wymienić go na nowy i przy okazji odpowietrzyć cały układ. Okazało się jednak, że zjawisko "bąblowania" płynu nie ustało..... Dodam, że nagrzewnica działa prawidłowo (grzeje), płynu chłodniczego nie ubywa. Co może być przyczyną????
Jacek
JacekMadera
Miejscowość: Cekcyn
  • 06 Mar 2007, 20:56
    Patrzałem w ksiązce nic ciekawego niema , moze pompa zasysa powietrze
    marcepan
    marcepan36
    Miejscowość: Wielen
    07 Mar 2007, 10:23
    Również o tym myślałem, ale gdyby się tak działo, to chyba "bąblowanie" by się nasilało, a tak chyba nie jest....
    Jacek
    JacekMadera
    Miejscowość: Cekcyn
    08 Lut 2011, 11:26
    Powiedzcie mi jakie są najczęstsze przyczyny usterek w chłodnicach? robię statystykę komentujcie
    Ostatnio edytowany przez jarilitmanen, 10 Lut 2011, 02:01, edytowano w sumie 1 raz
    jarilitmanen
    Miejscowość: Warszawa
    Auto: Nie mam
    10 Lut 2011, 20:42
    uszczelke wymienłes a planowanie głowicy i sprawdzenie na szczelnosc robiłes?
    ochroniarz02
    Miejscowość: Biała Podlaska
