Fiat Punto II - optymalne obroty
29 Sty 2009, 20:11
witam, jestem świeżym posiadaczem fiata punto II. silnik 1.2, 60koni. chciałem zapytać się jakie są optymalne obroty dla tego silnika. z tego co zauważyłem po kilku dniach, to silnik w miarę dobrze pracuje przy mniej więcej 1500-1800 obr, ale nie mam doświadczenia i możliwe, że źle odczytuję to co słyszę. czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym autem, ewentualnie z samochodem o podobnej mocy i gabarytach? czy przy 60-70km/h warto wrzucać bieg 5? wydaje mi się, że wtedy pracuje w porządku. pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
marcink
29 Sty 2009, 22:55
Ale chodzi ci o obroty na biegu jalowym? Jak tak to powinny one wynosic ok 800-900 obr/min. Co do wrzucania 5 biegu przy predkosci 60/70 km/h to niewarto wrzucac najlpiej jezdzic zawsze samochodem na biegu przedostatnim poniewaz jest to bieg bezposredni. Jest to tryb pracy skrzyni biegoww ktorym wal napedowy sprzegniety jest bezposrednio z walkiem sprzeglowym bez uzycia walka posredniego. przedluza to zywotnosc skrzyni.
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
29 Sty 2009, 23:39
chodzi mi o obroty silnika z wrzuconymi biegami
marcink
30 Sty 2009, 07:47
Sądzę,że optymalne obroty są trochę wyższe niż napisałeś.Na pewno poniżej 2000obr. nie można przyspieszac efektywnie,a nagłe mocne wciskanie gazu bez redukcji jest szkodliwe dla poszczególnych elementów w silniku i prowadzic może do ich szybszego zużycia lub uszkodzenia.
Natomiast jeśli jedziesz sobie równo po szosie ze stałą prędkością o której piszesz np 70km/h na 5 biegu,to nic się nie stanie.Zaoszczędzisz paliwo.Nie należy tego robic gdy będziesz jechał pod górę
pozdro
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Sty 2009, 11:59
Jazda na 5 biegu przy tych prekosciach co piszesz sie nie oplaca poniewaz 5 bieg jest to tzw. nadbieg i wrzuca sie go najczwesciej przy wiekszych predkosciach a producenci tak robia samochody zeby najczesciej uzywac biegu bezposredniego bo przedluza to zywotnoc skrzyni i przy 70 km/h napewno mozna na nim jechac i obroty beda optymalne. Jak chcesz jechac szybciwej to wtedy sie wrzuca bieg 5 a na miescie z reguly jezdzi sie na 4. 5 bieg z reguly wrzuca sie na trasie bo na tym biegu moment obrotowy jest bardzo maly a predkosc obrotowa duza.
dawidbn
30 Sty 2009, 14:16
Kolego,zapwniam cię że jadąc autem z wtryskiem wielopunktowym o pojemności 1,2 i masie ok. 1 tony z prędkością 70 km/h na 5 biegu i to ze stałą prędkością po szosie -nic się twojemu autu nie stanie i na pewno nie wysiądzie ci skrzynia biegów od tej jazdy.I to nie ważne czy w podręcznikach szkolnych nazywają 5 bieg nadbiegim,podbiegiem czy wybiegiem...
Jeśli masz wątpliwości zapoznaj się z zasadami tzw.eco-drivingu.Tam auta o większych pojemnosciach jezdżą na 5 biegu z 70km/h.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Najczęściej wybierane samochody przez Polaków
    Rozmaite narodowości wyróżniają się różniącymi się od siebie zwyczajami, tradycjami, ale także nurtami, w które wierzą. Jedni podają sobie rękę na przywitanie, natomiast inni uważają ten sposób ...
30 Sty 2009, 14:44
Hehe ja ci powiem tyle skrzyni nie zepsujesz ani silnika ale jak bedziesz tak jezdzil po miescie np. ze na 5 biegu 60-70 km/h to ostro zamulisz ten silnik. Silnik tez potrzebuje wiekszych obrotow bo przy malych predkosciach obrotowych cisnienie oleju jest zbyt male zeby odpowiednio olej doszedl do lozysk itp. W du.. mam ten ecodriving co wymyslil jakis pseudoznawca. trzeba patrzec tez na zywotnosc silnika a nie tylko na oszczednosc.
dawidbn
30 Sty 2009, 15:44
Czy w całym tym poście ktoś mówił o jezdzie z taką prędkością po mieście? Raczej nie...wręcz przciwnie,mowa jest o szosie...
Poza tym nikt tu nie namawiał nikogo na ecodriving...Jego przyklad został podany,by pokazac że auta o dużych pojemnościach mogą tak jeżdzic i nic im się nie stanie...to dlaczego nie Punto II?
pozdro
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Sty 2009, 16:32
Nie no tak napewno sie nic nie stanie tak jak mowilem ale ja nie lubie na takich malych obrotach na wysokich biwgach jezdzic.
dawidbn
