Fiat Sedici "cykanie" po wciśnięciu gazu.
28 Sty 2021, 17:35
Od pewnego czasu pojawiło się ciche stukanie a może bardziej właściwie "cykanie" po wciśnięciu pedału gazu.
Konkrety:
- Odgłos jest dosyć cichy, dobiega raczej od góry
- Cichsze na biegu jałowym i nieco głośniejsze po dodaniu gazu. Wystarczy że wcisnę pedał gazu na tyle delikatnie, że silnik jeszcze nie reaguje a ten odgłos się już pojawia.
- jadąc z góry słyszalne po wciśnięciu sprzęgła, po puszczeniu przy hamowaniu silnikiem ustaje. Wystarczy że puszczę sprzęgło na tyle aby spalanie chwilowe spadło do zera i już odgłosu nie słychać
- Pojawiło się mniej więcej gdy zaczął zapychać się dpf. Teraz jest już wyczyszczony. Dpf mógł się zatkać od jeżdżenia na miejscu.
- Według wskazań komputera korekcja wtrysków to 0,6 do 0,8.
- Przebieg 175tys km. Nie cofany.
- Rozrząd był wymieniany przy 140tys km
- Olej świeżo wymieniony 5 W30
- Starałem się nagrać ale dźwięki te zlewają się z pracą silnika i nie słychać ich na nagraniu.
- Przez 15tys km nie było potrzeby dolewania oleju. Silnik suchy. Zapomniałem dopytać czy nie było jakichś śladów w zużytym oleju.
- W porównaniu do stanu po zakupie auta przy 140tys km jest jakby mniej żwawy w niskim zakresie obrotów. W między czasie był jednak zaślepiony egr i być może to przez to.
Moim zdaniem punkt 2 i 3 wskazywałby na problem z wtryskami. Czy jest coś co tak może stukać a jest związane z nawet minimalnym dawkowaniem paliwa?
krzych0104
28 Sty 2021, 21:49
jaki to silnik?
28 Sty 2021, 22:48
1,9 Multijet
krzych0104
04 Lut 2021, 09:41
Regulacja luzów zaworowych.
04 Lut 2021, 09:52
Cykać mogą też wtryskiwacze.
04 Lut 2021, 12:26
Zdjąć górę i zobaczyć w jakim stanie wałek i reszta
04 Lut 2021, 12:32
Ja obstawiam wtryskiwacze, najlepiej jak byś miał taki stetoskop do samochodu jest on tani a można przykładając jego końcówkę stwierdzić gdzie najgłośniej styka / cyka. Posłuchaj też pompy wtryskowej.
08 Lut 2021, 22:07
Dzięki za odpowiedzi. Dalej z tym jeżdżę dalej z tym i rozpytuję się o jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Nowego Sącza który by to zdiagnozował. Jak dotąd naprawy robiłem przy nim samodzielnie.
Dodam jeszcze, że jak dotąd nie było żadnych problemów z odpalaniem nawet ostatnio przy temp. do -10stC.
To stukanie jest wyraźnie głośniejsze na zimnym silniku. Na ciepłym słychać jedynie przy wyłączonym nawiewie i radiu.
Mocy ma wyraźniej mniej ale nie wpada w tryb awaryjny. Szczególnie nie ma momentu przy ruszaniu.
krzych0104
09 Lut 2021, 11:50
Krzychu,Jesteś z moich okolic? To podskocz do Darka w Biczycach Dolnych,jedziesz na Limanową ,przed górą w prawo,tam jest chyba jakaś szkoła,jedziesz,jedziesz,zakład masz po lewej,facet potrafił zregenerować wadliwą fabrycznie skrzynię w W203 tak,że działa już bezawarynie kilka lat u różnych nowych właścicieli(wszyscy mieszkają blisko nas)obyło się bez dużych kosztów.Polecam,to u nas Nr1 ,jest jeszcze świetny mechanik jeden,jedziesz na Limanową,Wysokie,bodajże Popardowski,znajdziesz w internecie adres.Obydwaj rzetelni i b.uczciwi,znają się na robocie.
10 Lut 2021, 16:17
Ok dzięki, Wysokie mam 2 wsie dalej. Żadnego z tych Panów nie znam.
krzych0104
10 Lut 2021, 21:22
Popardowski ogarniał bez problemu A klasę brata,po wybranych olejach,cześciach od razu wiedziałem,że kuty na 4 łapy mechanik,mozesz smiało do niego jechać,powiedz,że polecił go ten od Mercedesa A klasy,czarny,wymieniana była dwumasa,sprzęgło,filtry,oleje,inspekcja alternatora przed daleką podróżą,jego dom jest blisko głównej niedaleko od baru na Wysokim przy parkingu jadąc na Limanową po lewej stronie,szczerze polecam.
