Fiat seicento 1.1 cięzko zapala rano
05 Lis 2010, 15:09
Witam
Mam problem z seicento. Rano gdy próbuje go odpalić to zapala pochodzi jakieś 5-6 sekund i gaśnie gdy ponownie próbuje uruchomić silnik to zapala pochodzi trochę na nierównych obrotach (bez dodawania gazu bo jak się doda to odrazu gaśnie) i później jest już dobrze odpala za pierwszym razem (nieraz jak tak parę razy gaśnie to zdarzy się nawet akumulator rozładować) Dodam jeszcze że jak tak chodzi na nierównych obrotach to nieraz sie zapala kontrolka od temperatury. Wymieniłem już świece , kable zapłonowe , cewkę zapłonową
Proszę o pomoc . Z góry dzięki.
wilkam1
Miejscowość: zdaleka
16 Lis 2010, 22:41
może posprawdzajnajpierw czy masz wszystkie płyny tzn czy w silniku jest olej i czy czasem w chłodnicy nie masz płynu letniego, może przy chłodniejszych nocach coś lekko zamarza
grimmar
Miejscowość: CK / OLKUSZ
17 Lis 2010, 07:08
Sprawdź poziom płynu chłodniczego i czujnik temperatury silnika.Jeżeli zapala się lamka ostrzegawcza od chłodnicy a płyn jest to winna czujnika który jak silnik ma za wysoką temperaturę sygnalizuje czerwoną kontrolką a więc skoro silnik jest zimny to nie powinna się ona zapalać.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Pomysłowe rozwiązania Toyoty
    "Today, Tomorrow, Toyota" – dziś, jutro, Toyota. Hasło reklamowe Toyoty z lat 90. wskazuje na nieprzeciętną trwałość samochodów tej marki, ale jednocześnie podkreśla koncentrację Toyoty na budowaniu przyszłości ...
