Fiat Seicento 1,1 problem z odpaleniem
03 Mar 2009, 10:38
mam problem-mój fiat ma problem z odpaleniem.co dwa tygodnie się buntuje.wygląda to tak że przez jakieś 1,5 h nie można go odpalić.świeci się kontrolka code i za diabła nie można nim ruszyć!po 1,5 h odpali i chodzi jak żyleta!co może być przyczyną?miał wymienioną centralkę code ale problem się powtarza!POMOCY!!!
di33
  • 03 Mar 2009, 11:18
    trzeba ustalić co jest przyczyną "code" a nie od razu wymieniać centralki. Jedziesz na komputer i sczytujesz kody błędów. Na tej podstawie analizujesz co może być przyczyną. I tak, jeśli wyświetla błąd z sondy lambda to może być uszkodzona sonda, albo katalizator nie pracuje poprawnie. Nie zawsze błąd z kompa wskaże awarię. To tylko przykład. W twoim przypadku, obstawiam jakiś czujnik, np położenia wałka.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    03 Mar 2009, 11:46
    bylem na kompie i wykazalo trzy bledy:
    1.centralka
    2antena
    3nieoryginalny kluczyk
    ASO wymienilo mi centralke-na jakiej podstawie-nie mam pojecia-fachowcy!tyle tylko ze problem znowu powrocil!
    di33
    03 Mar 2009, 12:18
    wygląda mi to na jakies problemy z immobilajzerem. Ostanio gdzies o tym pisałem, jak przekręcasz kluczykiem to lampka "immo" gaśnie i możesz zapalić, sprawdź czy jak nie możesz zapalić to miga właśnie ta lampka, jak miga to znaczy że immobiliser nie rozpoznaje kluczyka. Nie wiem jak tam u Ciebie jest ale np u mojego kumpla, immobiliser jest na baterie i raz na pół roku musi wymieniać baterie w kluczyku bo inaczej jak bateria pada to uto staje na środku drogi
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Zdejmij nogę z gazu i zobacz więcej...
      Nadmierna prędkość grozi nie tylko otrzymaniem mandatu. Warto wiedzieć, że zbyt szybka jazda daje kierowcy mniej czasu na reakcję, a także ogranicza jego pole widzenia. Statystycznie z powodu nadmiernej prędkości każdego ...
