u Ciebie to żadna filozofia, tak jak Ci wcześniej napisałem czerwono-zielony do czerwonego, czarny do czarnego i juz masz prąd podłączony, głośniki to wydaje mi się że biały, czerwono-czarny to jeden głośnik czarny, różowo-czarny drugi głośnik
Czarny z nowej kostki wiem jak podpiąć (mam zamiar go wpiac do czarnego konektora)
Pozostaje mi tylko co zrobic z czerwonym bo tu jakis misz masz jest
Rozumiem ze mam czerwony podpiąć do czerwono zielonego? I od czego jest ten różowy przy starym czerwonym? Jak to wgl wypiąć tak zeby zwarcia przy okazji nie zrobic?
Jesli tak to zostaje mi niebieski pomarańczowy i żółty, oraz w starej kostce antena z której idą 2 kable czarny i biały. Co z tym?
Tu nie ma żadnego Misz Masz czerwono zielony to plus, wiec podlaczasz go do czerwonego no i czarny, masa, do czarnego. Radio powinno działać. Co do anteny to wrzuć zdjęcie wtyczki z nowego radia
Wynajem długoterminowy vs. leasing – co się bardziej opłaca? Leasing czy wynajem długoterminowy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób szukających wygodnego sposobu na korzystanie z auta bez konieczności jego zakupu. Sprawdź, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne ...
Niezniszczalny pickup na służbie z zabudową dla straży pożarnej Auta służb ratunkowych muszą być gotowe do akcji w każdej chwili. Nie mogą zawieść w momencie próby, a ich eksploatacja powinna być długa i bezproblemowa. Nie ma pickupa, który spełniałby te wymagania lepiej ...
No i bardzo ładnie co do anteny to (kurcze jak Ci to wytłumaczyć) ten kabel jest łączony tu gdzie ten wałeczek okrągły to jest wtyczka rozepnij to i ta wtyczka będzie Ci pasowała do gniazda antenowego w radiu. Tak powinna wygladać Twoja wtyczka https://www.google.fr/search?q=kabel+an ... 3tgTadkGGM:
Sory za składnie zdania ale czasami nie mam na tyle kreatywności zeby cos przetłumaczyć w wiadomości
dobra. czyli w sumie wszystko załatwione, jutro zobaczę to czarne.
tak już trochę zmieniając temat, wiesz może jak się dostać do silniczka spryskiwaczy i do dmuchawy tej co w środku dmucha? bo ani przód ani tył mi nie psika i wgl nei słychać dzwięku silniczka, a dmuchawa to jak są te 4 stopnie dmuchania to tylko jak dam na MAX się włącza a na te 2 czy 3 pozostałe tryby nie reaguje.
no i będę musiał dojść jeszcze co jest powodem że mi wywaliło parę razy te migacze. ale przypuszczam że może mi gdzieś woda się do żarówki dostawać i zwarcie robi. tak przypuszczam.
