Fiat Seicento 900 1999r zakładanie nowego radia
28 Sie 2018, 21:30
Co do spryskiwacza, najprosciej to wyjąć cały zbiorniczek. Sprawdź czy w ogóle prąd dochodzi do silniczka jeżeli tak to silniczek zakończył żywot. Jeżeli chodzi o dmuchawe to nie pomogę gdzie jest bo nigdy nie miałem SC i nie miałem okazji tego naprawiać, ale skoro wiatrak chodzi to jest sprawny, moim zdaniem przyczyna może być inna, samo pokrętło juz moze mieć wyrobione ścieżki lub uszkodzony jest rezystor dmuchawy, jeżeli w ogóle on jest w tym aucie. Nie bede wpuszczał Cię w błąd bo naprawdę nie wiem, Musisz sobie wygooglować
Jak nikt nie pomoże tutaj to możesz zalozyć osobny temat w dziale klimatyzacja, ogrzewanie itd
1
28 Sie 2018, 21:37
dobra, dzięki wielkie
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
28 Sie 2018, 21:58
poczytałem pogooglowałem i wyszło że właśnie Rezysotor dmuchawy jest powodem a raczej zapewne bezpiecznik termiczny. kupię przelutuję i będzie hulać ;P. przy okazji zajrzę do tego silniczka spryskiwaczy. po jutrze chyba juz kupuję radio to zobaczymy jak radyjko będzie hulać
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
28 Sie 2018, 22:02
Oka, w razie niejasności pytaj
0
03 Wrz 2018, 12:02
SIema, radyjko na dniach juz bedzie chulać, teraz zabieram sie za dmuchawę (wymiana bezpiecznika termicznego na rezystorze) i za silniczek. Ale mniejsza z tym. Widzialem ze masz przypis na dole porady lakiernicze, to możesz mi poradzic jak sie pozbyć odłażącego lakieru bezbarwnego? Caly dach odlazł i pod szybami tak na 5cm (prócz maski i tylniej klapy) wszystko zeobilo sie matowe i to przeźroczyste odlazło. Stwierdzilem ze fajnie by bylo jak bym to zrobil i wpadlem na pomysl zeby to zedrzeć do konca i zasprejować Plastidipem. I jak zedrzeć to przeźroczyste g...o tak zeby do blachy nie dojechac zeby mi nie rdzewiał potem
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
03 Wrz 2018, 15:03
No jak sie domyslasz tylko lakierowanie w chodzi w grę, wiadomo ze nie opłaca sie lakierować takiego chrupka, dobrym rozwiązaniem jest plastidip (sprayem to meczarnia i koszta) ale według mnie jeszcze lepszym oklejanie folia, folie mozesz zamówić nawet pod kolor swojego auta. Druga sprawa ze folia na pewno jest duzo odporniejsza na warunki i uszkodzenia. Powłokę pod foliowanie najlepiej przygotować w ten sposob ze zeskrobac to co odpada a reszte "przejść" zmatowic papierem ściernym, najlepiej i najszybszej szlifierka oscylacyjną ale jak nie masz no to ręcznie
0
    Tajemnice układów kierowniczych
    Układy kierownicze stosowane w modelach ŠKODY to zaawansowane zespoły różniące się budową, ale stające przed tymi samymi wyzwaniami: komfortowym i precyzyjnym prowadzeniem, oszczędzaniem paliwa oraz bezpiecznym ...
03 Wrz 2018, 16:49
A plastidip ale z pistoletu? Całym takim szwągiem go przeciągnąć tylko. Wczesniej matując go tak jak mówiłeś?. Bo tą folie nie wiem jak sie nakłada, a niech mi się bąble porobią to mnie szlag trafi z tym
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
03 Wrz 2018, 16:50
Radio kupione. Wsadzone i chula ładnie. Nawet dźwięk jest OK. Blaupunkt tokyo 110
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
03 Wrz 2018, 17:24
Ale plastidip jest dość drogi, no z pistoletu najlepiej
0
03 Wrz 2018, 20:57
Dobra. Radio dziala perfekto tyle że stwierdzilem ze po wyłaczeniu i właczeniu bedzie sie resetowac (chyba) wiec skręciłem czerwony z żółtym i wkreciłem do czerwono zielonego. Wszystko smiga i Hula stacje pamięta. Dmuchawa smiga na wszystkich 3 trybach (powodem byl spalony bezpiecznik termiczny na rezystorze wlutowałem 250V 205C). Co do Lakieru to otworze nowy temat jak uzbieram trochę siana. Bo jak narazie to spłukany jestem. Dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam :)
Temat do zamknięcia :)
Phobos313
Zdjęcia: 17
0
03 Wrz 2018, 21:09
Phobos313 napisał(a):stwierdzilem ze po wyłaczeniu i właczeniu bedzie sie resetowac (chyba) wiec skręciłem czerwony z żółtym
:ok:
Zamykam więc
1
