Fiat Seicento
20 Lis 2018, 12:57
Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam Fiata Seicento z przebiegiem 12 km Auto zostało zakupione w 2002 roku w salonie Fiata. Fiacik z salonu przyjechał do garażu i już nigdy z nie go nie wyjechał jest w stanie idealnym po prostu nowe auto z fabryki.
W zwiazku z tym teraz drodzy koledzy mam takie pytanie jak go uruchomić spuścić oleje płyny wymienić filtry? Jak z nim postępować przed pierwszym uruchomieniem na co zwrócić uwagę? Z góry dziękuję za pomoc uwagi.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Kao, 20 Lis 2018, 13:18, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Ten dział nie jest odpowiedni dla tego tematu! Przenoszę
ryba82
20 Lis 2018, 13:17
Napewno trzeba odkręcić świece i na sucho RĘCZNIE spróbować pokręcić wałem zobaczyć czy w ogóle nie jest zablokowany, sprawdzić olej, zalać świerze paliwo, zmienić filtr paliwowy i probować odpalić, jak uda się uruchomić to wymienić olej i świece na nowe
17 Gru 2018, 21:12
przed odpaleniem zalał bym świeży olej, ten sprzed tylu lat na pewno nie ma właściwości smarnych
przed wlaniem świeżego paliwa ściągnąć zbiornik paliwa i zobaczyć czy nie jest rudy w środku, jeżeli jest to do wymiany, po pozatyka przewody, filtr lub wtryskiwacz, dopiero później filtr paliwa i świeże paliwo.
andrewb25
Miejscowość: małopolskie
17 Gru 2018, 21:15
Na odpalenie starczy, nie ma sensu pachać się w niepotrzebne koszta
24 Gru 2018, 17:31
andrewb25 napisał(a):przed odpaleniem zalał bym świeży olej, ten sprzed tylu lat na pewno nie ma właściwości smarnych
Dokładnie tak. Do tego filtr oleju może być wilgotny i nasiąknięty wodą, To samo z olejem - może być w nim woda. Oleju dużo nie wchodzi, filtr nie jest drogi, więc lepiej nie ryzykować.
andrewb25 napisał(a):przed wlaniem świeżego paliwa ściągnąć zbiornik paliwa i zobaczyć czy nie jest rudy w środku,
Dokładnie tak - przez tyle lat w zbiorniku na pewno nazbierała się woda i może zostać zaciągnięta do wtrysków. Wylać całe paliwo z baku, nalać świeżego. No i oczywiście wymienić filtr paliwa.
Skąd woda w oleju i paliwie? Zmiana temperatury powoduje osadzanie się na ściankach wilgoci, czyli wody, która spływa do paliwa czy oleju. Lepiej nie ryzykować.
26 Gru 2018, 14:50
Olej jak olej, ale filtr to na pewno trzeba zmienić, mogło tam nazbierać sie sporo wody i jakiegoś szlamu ;)
Niko800
Miejscowość: Lublin
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Auto: BMW e60
Silnik: N52
Rok produkcji: 2009
    Wiosenne pylenie to zmora nie tylko dla alergików
    Pyłki są zmorą nie tylko alergików, ale także kierowców bez względu na to, czy są na nie uczuleni czy nie. Dlaczego? Pyłki osadzające się na szybach samochodu potrafią ograniczać pole widzenia, a jazda w takich ...
